Котел Hermann habitat проблема, ( РЕШЕНО )
zavragvanov
17/03/2011 00:00
Котел после того как зажигается ,то есть горит пламя продолжает работать поджиг ,наверное нет ионизации ,может проблема в плате розжига ?
vik_1952
17/03/2011 00:40
сколько секунд идет искра
-VVG-
17/03/2011 01:35
zavragvanov писал:
....может проблема в плате розжига ?
Может...Но , для начала стоит попробовать перевернуть вилку в розетке... подмигивание
vik_1952
17/03/2011 01:43
Может и вилка Но по теме непонятно пламя есть пока искра? Ну и длительность искры
a-musich
17/03/2011 07:50
Вилка. Иначе автор указал бы, что котел уходит в аварию.
Trosha
17/03/2011 09:33
А потенциал на корпусе котла какой??
Lavrishin
17/03/2011 15:32
zavragvanov писал:
Котел после того как зажигается ,то есть горит пламя продолжает работать поджиг ....
А точно модель котла озвучить нет желания???? Очень даже может быть, что неисправен блок розжига и опроса пламени.
Но об этом - отдельная беседа после указания точной модели котла и его возраста.....
Удачи !!!
Vol4ok72
17/03/2011 17:16
zavragvanov, Судя из вашего первого поста мне как и большинству толком ничего не понятно.Потрудитесь более подробно описать проблемму!Если хотите что бы вам помогли!
vik_1952
17/03/2011 18:12
a-musich, А что он вообще указал? Пламя есть Идет искра Как долго? Чтo происходит потом? Aвария? Перезапуск?
zavragvanov
17/03/2011 19:05
Вилка это самое первое что предлагаю клиенту ,
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 20:05
искра идет где-то секунд 10-15
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 20:08
Всем спасибо оказалось просто блок розжига ,котлу 5 лет
ДОБАВЛЕНО 17/03/2011 20:11
У котлов такого возраста оказалось просто болячка
КоВлИг
17/03/2011 21:14
вызвал сервис или купил новый блок? Если да, то Хорошо и правильно.
zavragvanov
17/03/2011 23:30
КоВлИг, Я сам немного промышляю ремонтом но больше по колвикам
