Обслуживание котла Ariston 24FF. Не работает ГВС.
rkang
21/03/2011 00:49
Добрый день....
Я являюсь владельцем котла Ariston 24FF уже 2 года.
Сервиса в нашем городе нет, ближайший за 100 км. Подскажите пожалуйста какой комплекс мер необходим при обслуживании котла???
И еще есть одна проблемка - перестал работать режим ГВС. При чем при открытии крана разбора гарячей воды котел не переключается в режим ГВС. Геркон проверял магнитом вроде рабочий, но при этом ничего не происходит. Звонил в сервис сказали, что возможно котел нужно просто обслужить... Давление горячей воды не изменилось.
AKVA-TERM
21/03/2011 00:52
rkang писал:
Сервиса в нашем городе нет, ближайший за 200 км. .
Для начала Здесь http://monitor.espec.ws/users/153770.html
заполни пустые места.
Не очень здесь любят помогать с таким профилем.
rkang
21/03/2011 01:00
AKVA-TERM писал:
rkang писал:
Сервиса в нашем городе нет, ближайший за 100 км. .
Заполнил. Также исправил опечатку улыбка
Знакомый с монитора
21/03/2011 03:12
rkang, сказать Ariston 24FF , это не договорить о чем разговаривать . Как минимум , есть в линейке Ariston два (а скорее больше) с такими обозначениями на "борту". На первой странице будем выяснять полное название вашего котла , параллельно давая рекомендации , которые могут совершенно не касаться вашей модели котла.
Комплекс мер при обслуживании , как правило , написан в паспорте к котлу. Надо просто прочитать.
Методы проверки узлов и агрегатов по принципу "вроде рабочий" не проходят на технических форумах , оперируйте конкретными цифрами недовольство, огорчениепример) проток ГВС х/л.мин. , сопротивление замкнутых контактов ххОМ. Напряжение на разомкнутых контактах ххВ. Тогда у ремонтников возникнут конкретные мысли по поводу данной неисправности . А пока приходится читать , что написал AKVA-TERM.
rkang
21/03/2011 15:53
На котле написано Ariston 24FF S/N 3300187 23 081410001028, какие и где еще обозначения должны быть???
По ссылке данной AKVA-TERM все перечитал. Спасибо.
1. Геркон заменил, начал сегодня проверять, а он то звонится то нет. Позвал товарища электронщика, он заменил.
2. Расходомер тоже разобрал и перемыл - немного слизи на нем было.
3. Вторичный теплообменник почистил - он и так был чистый.
Но проблема осталась. При открытии горячей воды котел даже не переходит в режим ГВС. В котле еще есть функция проверки максимальной мощности режимов ГВС и ЦО, если включаю - то вода греется.
mrstone
21/03/2011 16:10
rkang, ну если с п.2 справился без потерь, то загляни туда ещё раз и прочисти крыльчатку до полного её вращения.
Lavrishin
21/03/2011 16:15
rkang,
Это в какой такой глубинке Николаевской области ты обитаешь, уважаемый ?????
Почему сесвисмен сам не спросит и точно не обозначит модель котла????
Пока - разговор "на пальцах" и совершенно ни о чем, извините......
rkang
21/03/2011 23:05
mrstone писал:
Крыльчатку прочистил...
rkang,
Живу в селе в Березнеговатском районе. Котел ставил отец без меня, я был на учебе. Сейчас с отцом связи нет, и когда будет неизвестно. Куда обращаться не знаю. Нашел в инете тел какой то частной фирмы в Николаеве, они сказали что нужно организовать им транспорт что бы привезти их, и что возможно просто котел нужно обслужить. Своего транспорта нету, а нанимать оч.дорого.
Lavrishin
22/03/2011 07:30
rkang,
С http://monitor.espec.ws/users/56200.html связаться не пробовал?
rkang
22/03/2011 12:10
Lavrishin писал:
rkang,
Неа. Спасибо. Попробую...
Trosha
22/03/2011 15:48
Тута я тута звони тел в личке.
Trosha
22/03/2011 19:44
Озвучь полное название котла
Trosha
23/03/2011 19:42
Чел ничего не пишет. Наверное все сам решил. По-моему место этой теме в корзине.
