котел Ariston UNO 24 MFFI искра во время работы.
slavagr13
08/04/2011 11:12
Привет всем. Проблема следующая: при прогреве котла до 60гр. начинает бить искра, приоткрывается газовый клапан и зеленый светодиод начинает мигать, котел в это время работает. Так несколько раз - потом блокировка зажигания(красный светодиод). Полярность правильная, стабилизатор выдает 219-220 В, менял датчик NTC, электрод ионизации. Без результатов. Думаю дело в плате, что можно посмотреть на ней. Заранее спасибо.
Lavrishin
08/04/2011 11:27
slavagr13 писал:
... Думаю дело в плате, что можно посмотреть на ней.....
Правильно думаешь, уважаемый..... Смотри внимательно цепь опроса ионизации.....
AKVA-TERM
08/04/2011 11:40
slavagr13, Неоднократно эта проблема обсуждалась на форуме.Воспользуйся поиском по форуму.
slavagr13
08/04/2011 12:34
Я так понимаю необходимо смотреть транзисторы, оптрон CNY 17-3, конденсатор С 903, резисторы в цепи ионизации.
Trosha
08/04/2011 15:02
правильно понимаешь смотри С903
slavagr13
11/04/2011 07:07
Перепаяли кондер С903 и все работает. Всем спасибо.
georgg47
17/06/2011 19:38
проверить качество заземления или его наличие особенно установленных на древесной или другой основе с большим удельным сопротивлением
tursergiu
27/11/2012 19:15
Помогите пожайлуста.Во время работы бьет искра постояно и кател не блокируися.Переживаю что в один день трансформатор рожига згорит. Остольное все хорошо греет но вот искра бьет постояно.
tursergiu, зови мастера!
tursergiu
27/11/2012 20:08
Я сам масте но иногда нужен совет или может ктото встречялся с такой проблемой.Я поменял K3022 и СNY 17-3 и завтра пойду проверю но хотел совета на что еще обротить внимание если это не поможит. Еще проверил С903 все нормально. Не встречяли токое проблему?
А если "масте", то изволь правила выполнять.
tursergiu
27/11/2012 20:55
Извените но какие првила не выполнил?
Пожалуйста. Правила раздела http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Вопрос задан в решенной чужой теме более чем годичной давности, что сделано для локализации дефекта неизвестно, профиль пустой...
