газовый котел РОССИЯНКА-М:Не включается горячая вода[РЕШЕНО]
samodelkin-121
05/06/2011 10:58
Котел на отопление работает хорошо.Горячая вода не подается при открывании крана,течет холодная(сначала чуть тепленькая,а затем холодная).При переводе переключателя только на нагрев теплой воды котел вообще не зажигается.Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пож.Заранее огромн спасибо.
AKVA-TERM
05/06/2011 21:24
samodelkin-121, У нас принято описывать что в котле проверялось. А также стараются больше помочь тому, у кого профиль заполнен полностью.
samodelkin-121, так в Воронеже эти котлы и производятся. Неужели некому сделать?
Ярошевский Андрей
05/06/2011 23:32
так уже ж сделали...
теперь бы отремонтировать гы-гы
samodelkin-121
06/06/2011 07:03
До Воронежа 150км да назад....Одна поездка обойдется в копеечку.Это привозить мастера, а затем отвозить его.Горячей водой пользовался редко.В основном пользовался газовой колонкой.Забиться не мог.
аристошка
06/06/2011 11:29
samodelkin-121 писал:
почему не мог достаточно одного включения
если была врезка и грязь из трубы не убрали а вы включили на ГВС
я все равно бы проверил
AKVA-TERM
06/06/2011 14:16
samodelkin-121, Какая Светодиодная индикация у котла при разборе ГВС.То есть сколько градусов на светодиодах?
samodelkin-121
07/06/2011 08:05
В режиме толькоГВС.При заборе ГВС горит только один зеленый светодиод,свидетельствующий о том, что к котлу подходит питающее 220.Электро поджига не происходит и котел не зажигается.При переводе переключателя на отопление и ГВС, котел в режиме отопления работает хорошо.Температуру в отоплении держит заданную.В режиме отопления:При открывании крана горячей воды в течении 2-3х секунд течет теплая вода примерно 30-35градусов, а затем холодная(думаю та которая была в теплообменнике),хотя котел в режиме ГВС имеет приоритет над режимом отопления.Так сказано в инструкции.Да так он и работал до этой неисправности, т.е.при открывании крана горячей воды котел продолжает работать в режиме отопления.Вот примерно описал неисправность котла.
Lavrishin
07/06/2011 08:10
samodelkin-121,
Датчик протока ГВС проверять не пробовал?
samodelkin-121
07/06/2011 08:18
Нет еще не возился,только крышку снял.Тут все один с одним связано.Хоть бери и котел со стены снимай чтобы удобнее было работать.
Хреново это все может закончиться... бяка
samodelkin-121
07/06/2011 08:55
А что делать?Сам ставил,самому теперь и возиться.Хотя на отопление два года проработал без всяких проблем, по две недели до котла зимой не подходил и давление в системе не смотрел.Будем читать букварь,что ребята напишут,а не получится придется покататься на воронеж........... недовольство, огорчение
Lavrishin
07/06/2011 08:59
Нет еще не возился,только крышку снял......
Как правило этого достаточно для проверки. Читай внимательно буквари. Аппарат-то - копия аппаратов от DEMRAD....
samodelkin-121
07/06/2011 09:06
Просто я с этим ни разу не сталкивался.Буду пробовать искать причину.Что получится нарисую в этой теме.А про датчик протока благодарю за подсказку.
AKVA-TERM
07/06/2011 12:49
samodelkin-121, При разборе будь осторожнее с пластмассовыми черными деталями гидроблока .Насколько мне известно,то эти детали отдельно в запчасти не идут. экономия на мастере может дорого обойтись.
samodelkin-121
07/06/2011 21:30
Добро.
samodelkin-121
22/07/2011 07:39
Не работал датчик протока воды( не крутился ротор датчика) из за плохого качества воды.
AKVA-TERM
22/07/2011 10:10
samodelkin-121, Отметь тему как решенную. Как обязывают правила раздела.
GRIK89
29/01/2012 18:29
samodelkin-121, здравствуйте,подскажите, как временно включать контур гвс вручную, какие контакты перемыкать, проблема такая же
GRIK89, Правила читаем
