Ariston CLAS 24 FF постоянно выдает ошибку 104
dima-pchela
23/06/2011 16:40
Ariston CLAS 24 FF в эксплуатации 2 года. Зимой появился ,,гул" при включении отопления и ГВС. Весной добавилась остановка ГВС ошибка 104( отопление только "гул"). Вызвал сервис, промыли оба теплообменника, фильтр контура отопления, датчик расхода в контуре ГВС.Дальнейшая эксплуатация ГВС 2-3 раза "гул" ошибка 104, сброс, потом все нормально. Остановка 3-4 часа все с начала. С отоплением тоже самое.
Lavrishin
23/06/2011 20:53
dima-pchela,
Что-то мне подсказывает, что причина не в теплообменнике, а несколько в другом устройстве.....
AKVA-TERM
23/06/2011 21:44
dima-pchela, Очень мало информации о параметрах котла
1.Какое давление газа на горелке?
2.Проверяли циркуляционный насос?
и т.д и т.п
ЗЫ. Перемыть теплообменники еще не означает их отмыть.Даже если внешне он выглядит как новый
Trosha
24/06/2011 13:34
AKVA-TERM а может человек надо обратится в СЦ???? И для начала прописаться в профиле????
dima-pchela
24/06/2011 15:48
Спасибо за советы. ТО котла делал специалист СЦ. Давление газа на горелке и циркуляционный насос проверял.
Уважаемый Lavrishin ,а почему после 2-3-х сбросов ошибки котел работает до следующей длительной остановки.
Возможно не полностью выгнали воздух из первичного теплообменника?
dima-pchela, а зачем эти вопросы? Задача специалиста СЦ только ТО или полностью работоспособный котел?
Lavrishin
24/06/2011 16:21
dima-pchela,
Возможно, что там где ты обитаешь у специалистов другой порядок общения с клиентами......
alekseyvoronezh
21/02/2014 08:42
Добрый день!
Ситуация абсолютно аналогичная.
Были заменены насос с улиткой, датчики температуры.
Промыты оба теплообменника.
Проблема сохранилась.
sergey 73
21/02/2014 09:16
alekseyvoronezh, А почему сразу котёл не поменяли? улыбка Фильтры проверяли? Каким образом теплообменники промывали?
alekseyvoronezh
21/02/2014 09:36
Снимали, уксусной кислотой промывали. Делал это специалист СЦ, он же рекомендовал заменить насос...
Кстати, Сергей, я к вам обращался с этой проблемой, вы сделали ТО, в январе по-моему, (фильтры чистили, клапан настраивали), сказали, что теплообменники в отличном состоянии. Через некоторое время ошибка начала повторяться. После этого дозвониться вам не удалось. Пришлось искать других сервисников
Trosha
21/02/2014 14:22
alekseyvoronezh нехорошо в чужой теме свои проблемы решать... Создавай свою тему.
calinvictor
21/02/2014 17:32
alekseyvoronezh, Посмотрите в меню 239 сколько по умолчанию долно быть 20,если изменено то востановите и посмотрите как будет вести себя котел если в меню 238 по умолчанию стоит 2,переведите на 1 (постоянная 3 скорость насоса).
sergey 73
21/02/2014 20:58
alekseyvoronezh писал:
Раз сказал значит действительно в отличном, чему подтверждение появление Вас тут. Не думали что фильтры опять забиться могли? Отлучался на пару дней, поэтому и не могли дозвониться. улыбка Звоните в любом случае, разберёмся
