РЕШЕНО Котел Junkers euroline ZS23KE нет розжига после грозы
zolta
28/08/2011 18:20
Уважаемое собрание попала в ремонт плата 45.006.837-003 rev.a с котла Junkers euroline ZS23KE. (дымоход). Изначально без признаков жизни. После замены lm339, lm393 и стабилитрона 15v- Y4P начала вкл: помпа, ожидание, ошибка 75гр. + клавиша блокировки. После нажатия кню разблокировки процесс повторяется проверенны цепи управления реле RY1и цепь образования искры. цепь оптопары U105 На j,vjnrt реле нет напряжения переключения - если снять перемыку JP30 то на реле появляется напруга около 40вольт. На входе оптопары U105 (светодиод) напруга 1,5в. и не меняется. Если после сняния с блока кратковременно перемкнуть вых этой оптопары то искра появляется и молотит постоянно, также появляется напруга и на газ клапан. Плата ведет себя так же и при снятой 24с02. может кто сталкивался с подобной ситуацией. С уважением Золта
Lavrishin
28/08/2011 18:52
zolta писал:
...Плата ведет себя так же и при снятой 24с02....
Ищи проблему на плате управления. 24с02 на этой плате управления - элемент не критичный и служит только для запоминания настроек аппарата. Без этой цацки (24с02) аппарат должен работать совершенно адекватно...
zolta
28/08/2011 20:14
Я так понимаю проверять низковольтные цепи и обвязку проца?
zolta
30/08/2011 09:28
Котел запустил, Всем огромное спасибо. Виновник емкость С01.2 Тему закрываю..
Уважаемое собрание , а как отметить тему решенной?
Vasilovich
30/08/2011 10:08
В первом сообщении - изменить.
