котел Solly H26Fi. Не работает ГВС.Решено.
slavagr13
31/08/2011 21:07
Добрый вечер форумчане-специалисты. Отопление работает нормально. При включении ГВС происходит розжиг котла, работает 30 секунд и отключается. Выдает ошибку dH, по мануалу закрыт газовый кран, либо слабое давление газа, неисправен датчик контроля пламени. Иногда ГВС работает, при этом происходит колебание пламени и через 1-1,5 мин. тухнет. Менял датчик темп. ГВС, чистил турбинку (была немного засорена) результат прежний. Подскажите куда лезть дальше.
pavel.pro
31/08/2011 21:49
slavagr13, электронная плата... бяка
denek
31/08/2011 22:03
проверь фазировку и напряжение на корпусе котла
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 23:05
а что значит: происходит колебание пламени и через 1-1,5 мин. тухнет.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 23:06
колебание пламени - это как!!!
slavagr13
31/08/2011 22:15
Фазировка и напряжение не причем, т.к. отопление работает отлично. Колебания - от мин. пламени до макс. с интервалом в доли секунды. Может сам сенсор протока полетел, а на плате что проверить? Кто знает?
AKVA-TERM
31/08/2011 22:55
slavagr13,
Если в режиме отопления котел работает исправно то ищем причину в том что начинает работать в режиме ГВС
СВЯТОСЛАВ
31/08/2011 23:01
Фигня, поправь трубу дымохода, т.е. соедини её, можно скрепить шурупом на будущее
slavagr13
01/09/2011 07:10
А при чем тут труба дымохода (котел турбированный). Если не сложно, объясни.
СВЯТОСЛАВ
01/09/2011 08:02
Легко, вентилятор воздух выдувает с камеры горения, а при разрыве трубы (над котлом чаще всего у этой модели) выдувает весь воздух и тот что нужен для горения тоже,вот потому то и пламя плавающее у тебя и dH в результате. ПРЯМО с порога проси табуретку и устраняй без съёма крышки с котла подмигивание но я бы "зашурупил", чтобы впредь избегать подобное.
slavagr13
01/09/2011 11:47
Тогда почему в режиме отопления этого не происходит?
СВЯТОСЛАВ
01/09/2011 22:24
slavagr13, потому что... голливудская улыбка
slavagr13
02/09/2011 11:11
Сегодня вечером пойду проверю трубу и напряжение на датчике Холла (узнал какое должно быть), потом отпишусь.
slavagr13
05/09/2011 07:41
Промерял датчик Холла - выдал не то напряжение, что должен выдавать при разборе воды. Попробую его заменить (нет в наличии). Коаксиальная труба не причем. У кого-нибудь был случай выхода из строя этого датчика на этом котле.
Vol4ok72
06/09/2011 20:48
slavagr13, Был!
slavagr13
19/09/2011 07:52
Поменял плату на новую и все заработало. Всем спасибо.
Andrir
25/11/2011 22:34
Подскажите пожалуйста год как мучаюсь с котлом солли, При настройке котла незажигаеться если включаю в режим отопления он запускается и через секунд 10 гаснет с ошибкой Н5 плату отдовал кипавцам знакомым скозали всё отлично,сервис гадаит 1800 неговоря причины,скажите как его оживить? Или покупать старую провериную буржуйку
Andrir писал:
Переведи.
Andrir
25/11/2011 23:04
Сказали невыезжая что это главный контроллер плата с работай будет стоить 1800грн отдать им эти деньги желания нет так как пока гарантия была они уменя "жили" возле этого котла
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 00:07
Но плату проверяли чательно и единственое что там это аккумулятор заменили емкасть недержал
А год мучиться это нормально?
Andrir
25/11/2011 23:13
было лето,думал за лето куплю людский котёл,но нокладно стало,реально посоветывать чтото можете,как его ожевить
Vol4ok72
25/11/2011 23:20
Andrir, Во-первых вы откуда ,во-вторых что значит Н5.Обьясните более подробно,такой ошибки нет ,может быть dH
Andrir
25/11/2011 23:27
Харьков,я прошу прошение да ошибка dH, Когда включаю котёл, согластно книги чтоб призвести настойку зумер наченает работать воду я открыл но фетиль незажигаеться какоебы время непрошло,когда перехожу в режим отопления котёл запускаеться но пламя горит и пьеза работает и через секунд 10-15 гаснет так три попытки он делает и выдаёт ошибку
ДОБАВЛЕНО 26/11/2011 00:56
Я извеняюсь вы совет кокойто по этой чудо технике дадите? Зарание блогодарен
Vol4ok72
25/11/2011 23:59
Andrir, Когда держите кнопку и включаете в розетку ,начинается зумер необходимо подержать подольше кнопку не бросать сразу после начала первого писка улыбка (ну не меньше 5 писков,ну или секунд 15 для надежности тогда должно пойти включение и настройка-это при правильном подключении воды и рабочем дачике протока улыбка .Попробуйте настроить, если не поможет настройка пишите .Но лучше заполнить профиль и создать свою тему!И старайтесь писать без ошибок (мягко говоря- противно читать)
Andrir
26/11/2011 00:06
ок! Завтра попробую и отпишу,спасибо
