газ. колонка Krauf&Heizen USG 20-A давл. газа на горелке
denek
04/09/2011 23:55
Подскажите как отрегулировать давление на горелке в данной колонке.
Проблема в том, что давление газа в магистрали 22 мбара, а колонка по паспорту расчитана на 13 мбар.
В этой колонке использовали китайский газовый блок который не расчитан на механическую регулировку мин. и максимума.
dynamit
05/09/2011 20:23
колонка может работать и при низком давлении газа в газопроводе вплоть до 13 мбар, а не расчитана на 13 мбар. по паспорту- поэтому включай ее в работу и не заморачивайся по поводу 22мбар в газопроводе.
denek
05/09/2011 22:22
Да я бы и не замарачивался если бы она не показывала ошибку по перегреву, не посыпался у нее теплообменник, и не зарычала турбина от перегрева.
А она еще год неотработала.
Ей нужно ограничить максимальное давление газа на горелке, вопрос как???
denek, в заголовке дописываем вид техники.
emlia
06/09/2011 14:23
У меня тоже (показывала ошибку по перегреву, посыпался теплообменник, и зарычала турбина от перегрева) но я прикрыл газовый кран перед колонкой (на половину или чуть больше) что бы вода была не холодной и стал плавно закрывать колонку (давая горячей воде сбежать с теплообменника)
denek
06/09/2011 14:30
emlia писал:
Но это же не выход.
emlia
06/09/2011 14:49
другого пока не нашёл .......
Kotelokk
06/09/2011 20:21
Там все регулируется.если занимаетесь сервисом то разберетесь как отрегулировать.
А что-бы не сыпался теплообменик через год то не смешивайте горячую воду в смесителе с холодной. подмигивание
fogoffwar
09/09/2011 06:22
именно с этой маркой не сталкивался, но думаю что блоки аналогичны другим китайцам,
и тогда:
Kotelokk,
ну впринципе да.. два винта на гидроблоке решат вопрос
denek,
чтобы не прогорел - не включать режим "лето" - только "зима"
dynamit
09/09/2011 20:03
или просто прижать газовый вентиль перед колонкой.
denek
09/09/2011 20:59
гидроблок в этой колонке отсутствует, стоит лишь турбинка с датчиком реагирующей на проток воды. Никаких винтов ограничивающик проток воды нет.
прижимать газовый вентиль- это не выход, я щас прижму а хозяева завтра откроют. Лучше уж поставить прокладку ограничивающую проход газа.
Ну должна же быть в этой колонке регулировка максимума.
fogoffwar
10/09/2011 00:57
denek писал:
Ну должна же быть на этой колонке регулировка максимума.
значит другой вариант китайской автоматики, с таким не сталкивался пока что...
насчет прокладки тоже вариант впринципе..
Kotelokk
12/09/2011 21:27
Посмотрите внимательно на газовый клапан.он состоит из двух катушек одна модулирующая подмигивание
denek
12/09/2011 21:42
помоему там три катушки, две открывающие по 12 вольт и одна модуляция, как на китайских котлах.
Kotelokk
12/09/2011 22:31
Ну так посмотри на модулирующУю катушку,сверху гайка и сеРдечник под шлиц для отвертки
denek
13/09/2011 20:40
ну посмотрел и что...
развивай мысль дальше...
Kotelokk
13/09/2011 20:48
Ну так развивайся. регулируй. Я тебе подсказал где смотреть а ты думай регулировать или нет.
denek
13/09/2011 20:55
сколько котлов настраивал с этой автоматикой, ни разу неприходилось крутить этот винт. Во всех котлах газовый блок настраивается либо праграмированием либо электронной регулировкой подстроечного резистора. Ты если конкретно крутил этот винт то скажи в какую сторону крутить.
Kotelokk
13/09/2011 22:14
Ослабиш гайку и крутиш отверткой.потом гайку зажимаеш и проверяеш в каком температурном графике работает колонка.
Скажу тебе что настраивать эти колонки тяжело или сильно прижмеш будет недогревать или наоборот.
Никаких штуцеров для замера не предусмотрено да и подлесть тяжело очень к клапану.
emlia
13/09/2011 23:03
БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!! профессор
denek
26/09/2011 11:00
Kotelokk писал:
Чесно говоря это не совсем тот ответ который я хотел услышать, но все равно спасибо Kotelokk за рекомендации.
В ближайшее время я постараюсь попасть на эту колонку и попытаюсь ограничить максимум. О результатах отпишусь посже. Тему пока не закрываю.
denek
05/04/2013 20:04
Сегодня добрался до этой колонки. На горелке есть штуцер для контроля давления. дифманометр показал давление 3-10 мБар. На модуляционной катушке есть стальной сердечник с прорезью под фигурную отвертку который контрагаиться шестигранной гайкой. Разконтрогаил гайку и вкрутил сердечник примерно на один оборот, давление на горелке изменилось до 1,7-8 мБар. Колонка стала более адекватно себя вести на малых протоках.
Благодарю Kotelokk за рекомендации.
Тему можно считать решенной.
