Wiessmann Vitopend 100 WHOA снятие трехходового
Sergey-Arz
11/10/2011 12:53
Доброго вам времени суток! Назрела необходимость почистить трехходовой клапан. Сам не разу его не снимал, но при последней чистке "мастер" видимо перепутал все винты(с краской и без). Если не трудно, объясните как его снять или дайте ссылочку, где эта тема освящена в подробностях. Заранее благодарен за помощь!
fogoffwar
11/10/2011 13:29
не уверен что их можно перепутать (они кажется разный длины, не помню точно)
те, которые дальше от котла - не крутить.
основная сложность в том, что после откручивания винтов клапан очень тяжело вытаскивать - приходится делать это с одной стороны достаточно сильно, с другой стороны очень осторожно (чтобы не сломать).
Sergey-Arz
11/10/2011 13:39
Т.е., если смотреть на него, крутить те, которые дальше?
Sergey-Arz, не встречал технику под названием "проблема". бяка
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
Sergey-Arz
11/10/2011 13:42
Прошу прощения. Я первый раз на форуме - исправлюсь.
fogoffwar
11/10/2011 13:45
Sergey-Arz писал:
угу
Sergey-Arz
11/10/2011 13:46
Большое спасибо! Пойду попробую.
Lavrishin
11/10/2011 13:47
Sergey-Arz,
Из вредности покажу только одну картинку. Все остальные картинки - только после того как увижу Ваше место обитания, извините..... КрутИте все что крутится....
Sergey-Arz, исправлять надо сейчас... Как-есть в Правилах.
Sergey-Arz
11/10/2011 14:45
xarl, Теперь правильно?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 15:49
Всем спасибо! Клапан я снял. А обитаю я в Арзамасе, Нижегородской области.
Сойдет...
Lavrishin
11/10/2011 15:56
Sergey-Arz,
Про ревизию этого устройства - смотри личные сообщения. Пригодится.....
slavagr13
14/10/2011 07:44
Lavrishin, а нельзя ли про ревизию этого устройства и мне в личку. А то недавно пришлось менять этот клапан, с ревизией не получилось, а стоит как-бы дороговато.
