газ-котел DAEWOO DGB-130ICHLN нет розжига (РЕШЕНО)
стопыч
18/10/2011 10:22
Здравствуйте. газ-котел DAEWOO DGB-130ICHLN. При включении запускает турбину и насос. Розжига (искры) нет. Несколько попыток. Затем пищит и моргает "контроль". Описания никакого у хозяев нет!
Как считать ошибку? На дисплее ош-ку не кажет. NTC ещё не проверял (забыл тестер дома. Ща вот приехал за тестером и решил спросить, как считывать ош-ки с такого (фото) пульта).
стопыч
18/10/2011 11:21
уехал к котлу...
Lavrishin
18/10/2011 13:21
стопыч,
Видимо придется Вам поковыряться в плате управления и проверить трансформатор розжига, однако....
стопыч
18/10/2011 19:00
Lavrishin, Спасибо. Котел починил! Верхняя катушка газового клапана была в обрыве и потемневши. Удалось быстро найти донора. Сменил газовый клапан полностью.
Владимир 1962
16/12/2013 07:27
добрый день , вопрос розжиг есть, нет контроля пламени , датчик менял не помогает ,далее после возгорания замыкаю, размыкаю периодически контакты датчика,котел работает кто- нибудь встречался с таким.
