Отсутсвует розжиг Ferroli Domiproject C24 (РЕШЕНО)
alexso75
19/10/2011 13:38
Газовый котел Ferroli Domiproject С24
Плата автоматики Honeyweel DBM01 CS0213E-LS
Отсутсвует розжиг, при прроверке был обнаружен неисправный конденсатор в цепи тиристора, емкостью 10n. Замена на исправный не устранила неисправность, были проверены все элементы цепи, кроме высоковольтного трансформатора. При принудительном поджиге спичками котёл работает в режимах как отопления, так и ГВС . При измерении напряжения на 12В стабилитроне в цепи тиристора , напряжение в момент включения релюшек отсутсвует, при отключении реле появляется 6В на короткое время и снова исчезает. Уже запарился с этой платой!
alexso75
20/10/2011 22:37
проблема была в кондёре емкостью 10n в цепи тиристора и в заниженном напряжении питания котла, при котором не работала должным образом схема искрообразования
