Ferroli Domiproject F24, нет модуляции пламени. РЕШЕНО.
edunya
24/10/2011 22:39
Здравствуйте. Плата Hoeywell DBM01A. Подключил "на столе", запустил в режиме отопления. Напряжение модуляции отсутствует, на конденсаторе питания схемы модуляции 6 В, на входе CNY17-3 сигнал модуляции присутствует (проверено вращением переменного резистора, подключенного вместо датчика температуры). Примерно та же картина наблюдается в режиме ГВС.
Выпрямленное напряжение 220 В на газовый клапан присутствует. Конденсатор 1мФ*400 В (минус) и резисторы (плюс) по цепи питания схемы модуляции проверены. Может я чего-то упустил по организации схемы питания. Направьте на путь истинный. Спасибо.
Lavrishin
24/10/2011 22:43
edunya,
Смотри программные настройки. Очень часто бывает, что они как раз и неверные....
edunya
24/10/2011 22:46
А, разве напряжение питания схемы модуляции выбирается программно?
Lavrishin
24/10/2011 23:17
edunya писал:
Обязательно. Причем неодинаково в зависимости от номера ревизии платы управления.
edunya
25/10/2011 11:02
Lavrishin писал:
Очевидно Вы меня не правильно поняли. Я говорил не о напряжении модуляции, а о схеме питания цепи модуляции. То есть то напряжение, из которого при помощи ключевого транзистора и генерируется модулирующее напряжение. Так вот оно то (напряжение схемы питания цепи модуляции), судя по вычерченной мною схеме, ничем не регулируется.
Lavrishin
25/10/2011 18:29
edunya писал:
... (напряжение схемы питания цепи модуляции), судя по вычерченной мною схеме, ничем не регулируется.
Вот тут Вы ошибаетесь, уважаемый. Я не ошибся и правильно рассказал что этот параметр настраивается программно и зависит от номера ревизии платы управления.....
Настройка этого параметра выполняется в меню параметров "В" и очень зависит от номера ревизии платы управления......
edunya
26/10/2011 00:40
Проверил мегаомметром конденсатор 1мкФ*400 В. Оказалось, он давал утечку. Впаял вместо него 1мкФ*630 В. Схема заработала. Вместо клапана и модулятора подключил светодиодные лампы. Во время регулировки ГВС и отопления напряжение на выходе оптопары CNY17-3 менялось от 0, 7 до 2 В. Ток в цепи модуляции при этом не менялся. Не подскажете, чем можно сымитировать клапан и модулятор чтобы корректно проверить токи и все режимы?
Vol4ok72
26/10/2011 06:01
edunya, И сколько показывал конденсатор(при проверке мегоометром)-если не секрет.
edunya
26/10/2011 18:43
Vol4ok72 писал:
Не секрет. Обычно (в зависимости от применяемого мегаомметра) он постепенно накапливает емкость, это видно по стрелке прибора, стремящейся к бесконечности. В моем случае стрелка осталась на отметке порядка 100-200 кОм. Но, это не говорит о том, что у него в действительности такое сопротивление. Просто мой мегаомметр электронный и в нем стоит ограничение по току. Да, и сопротивление это имеет нелинейный характер.
sergey 73
26/10/2011 23:19
edunya писал:
Клапан ничем эмитировать не нужно, модулятор сопротивлением 80 ом, напряжение у Вас есть, значит мощность резистора расчитаете. А т4еперь внимание вопрос - А ЗАЧЕМ?
edunya
26/10/2011 23:26
Спасибо за ответ sergey 73. А, теперь мой ответ - ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В КОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ.
edunya
22/11/2011 01:34
С подключением разобрался. Все, что мне было необходимо - выяснил. Тему закрываю. Всем спасибо.
