Котел Ferroli Domiproject F24. Глюк платы.
slavagr13
03/11/2011 20:55
Привет всем. Два месяца назад менял плату на этом котле на новую. На сегодняшний день: включаешь котел - включается насос, вентилятор, откр. газ. клапан, а искры нет. При этом такая закономерность - вх. напряжение было 270 В, через пару сек. упало до 230 В и моментально появилась искра, и котел работает нормально. Иногда уходит в аварию по блокировке розжига, иногда перед тем, как включиться думает пару минут. Стабилизатора нет. Все дело в перепаде напряжения или я чего-то не понимаю. С абонентом очень тяжело разговаривать на счет наличия стабилизатора(типа: "у соседей такой же котел, без стабика и все ок. Чем я хуже").
gaz1
03/11/2011 23:13
slavagr13 писал:
При этом такая закономерность - вх. напряжение было 270 В, через пару сек. упало до 230 В и моментально появилась искра, и котел работает нормально. Стабилизатора нет. Все дело в перепаде напряжения или я чего-то не понимаю.
Ну ты даешь! 270 V - ждешь когда и эта плата навернется?
slavagr13 писал:
А что с ним разговаривать?
Покажи ему табличку на котле с тех. характеристиками - и весь разговор
slavagr13, ты обслуживаешь котел или "абонента"? Понимаю, что связано, но первое-на первом месте.
pavel.pro
03/11/2011 23:25
slavagr13, Когда клиент упирается , в таких случаях привожу новый стабилизатор,подключаю-если все ОК и котел работает, продаю ему стаб, беру за вызов и все дела. смех
slavagr13
03/11/2011 23:41
Уже убедил клиента в необходимости стабилизатора.
