Ferroli DOMIproject F24 + Леотон = уход частоты
killer2000
29/11/2011 12:48
Вопрос не совсем по котлу как по таковому, но тем не менее
Итак, имеем Ferroli DOMIproject F24 и нормализатор напряжения Леотон НН-300.
Каждый сезон приходится отвозить нормализатор в сервис для замены конденсаторов каких-то (сервис специально не говорит какие), т.к. уходит частота на 0,5 Гц и более и котел чувствует уход частоты и практически не работает.
На сервисе говорят, что это известная проблема именно с Ferroli и .... просто впаивают новые конденсаторы, причем не бесплатно.
Если ли решение этой проблемы, кроме как замена самого нормализатора?
Эти нормализаторы ведь специально для котлов предназначены и синусоиду "правильную" дают - сам на осциллографе видел.
Trosha
29/11/2011 13:57
0,5 Гц для этого котла не критично. Скорее проблема в нормализторе... В профиле пропишись.
Lavrishin
29/11/2011 15:14
killer2000,
Выкинь этот дурацкий нормализатор и включи котел в сеть напрямую.
killer2000
29/11/2011 16:40
А плату потом менять - сколько стоить будет? - риторичечкий вопрос
У меня котел стоит в селе где с качеством напряжения не очень, да и поварить что-то электросваркой сосед полюбляет
Стремно одним словом
Может подскажешь другой девайс для получения нормального напряжения?
slavagr13
29/11/2011 17:08
А именно этой модели котла по фигу, микросхема на плате рано или поздно сгорит хоть со стабилизатором, хоть без него, хоть есть перепады напряжения, хоть нет.
Trosha
29/11/2011 17:21
Поставь реле контроля напряжения.. И будет те щастье.
fogoffwar
29/11/2011 17:35
Trosha писал:
очень от многих вещей в отличии от вышеупомянутого нормализатора такое реле не спасёт (та же сварка например)
Trosha
29/11/2011 17:41
Ну продолжай мучатся . И кондеры менять... Т.К. частота ему до одного места....
Знакомый с монитора
29/11/2011 18:03
Trosha, так ли ?
А это в меню для "приезжих" наверное ...
"Меню А -8 Выбор частоты сети перем. тока 0=50Гц, 1=60Гц".
И именно по этой причине Ferroli DOMIproject часто не "дружат" с бензогенераторами.
I.Cherry
29/11/2011 18:06
совершенно верно..в этом котле блок питания импульсный.. ему нафиг не нужен никакой нормализатор..
А вот микросхема этого блока питания 100% выйдет рано или поздно..с норма- или без нормализатора..
Lavrishin
29/11/2011 18:07
killer2000,
Дурень ты, однако....
И совсем не понимаешь, что твоему аппарату важно только 50 Гц или 60 Гц.. Остальное - делает блок питания и параметры, заданные процессору....
Выкинь свой нормализатор - дешевле получится....
slavagr13
29/11/2011 18:28
А вы не заметили, что killer2000 уже вообще все по фигу, мы все переписываемся между собой.
slavagr13, он может быть зайдет и почитает... улыбка
slavagr13
29/11/2011 19:19
Все может быть, только какой будет ответ
killer2000
30/11/2011 19:01
Ну вот зашел -читаю..
Сначала лирика
Как то не очень приятно читать отдельные ответы....по поводу "Дурня" в частности...
Что-то мне кажется что отвечать нужно более толерантно, тем более постороннему человеку которого никогда не видел. Я ведь даже не пытаюсь "умничать" в сфере, в которой не достаточно компетентен.
Я уверен, что при ответе на вопрос прохожего на улице например такие высказывания никто себе не позволил бы. Ну да ничего, пусть это будет на совести автора-"НЕ Дурня"
По -поводу кому что пофигу: тоже могу объяснить если это не очевидно: кроме форумов в инете есть еще работа, дом, семья и много всего.
Теперь ближе к телу
1. Какой там БП стоит на плате - без понятия, но факты упрямая вещь: при мне, подчеркиваю, показывают частоту Леотона 50,5Гц, перепаивают кондеры, получают частоту чуть меньше 50Гц, отдают мне - котел работает как часы где-то полгода - год.
Если внутренний БП на плате действительно не зависит от частоты, тогда что может ему не нравится во входном напряжении, которое всегда 220В? Может форма сигнала искажается под нагрузкой?
Кто то вообще с подобным сталкивался?
Допущения и предположения конечно хорошо, но гораздо полезнее было бы получить ответ, основанный на практическом опыте.
2. Котел работает уже 4 года. Когда ожидать отказы микропроцессора? Как часто они вообще выходят из строя и можно ли этого избежать?
Знакомый с монитора
30/11/2011 20:06
killer2000, похоже ты читаешь не те ответы (или не так реагируешь)... Тебе надо решить вопрос? Или утвердиться в собственном Я? Если последнее , то ты не туда пришел . "Железячники" многое прощают друг другу , если вопрос решается по существу , без лишних своих амбиций...
Так ты и не понял , что для БП пофиг частота , но плате (процессору) то нет, а так же пофиг БП и плате твой "дом, семья и много всего." , как ни звучит это "не красиво", но это так.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2011 21:13
Пы .Сы. плата контролирует частоту сети и сравнивает с установленной в параметрах . Ежели не так по ней , то ТАДЫ ой...
AKVA-TERM
30/11/2011 22:51
killer2000, Во первых этот форум технический и создан специалистами для специалистов.
А если форум технический то просим озвучить на сколько % или Гц изменяется параметры девайса. Потом более конкретнее поговорим. Без этих данных разговор считаю не целесообразным. И теме прямая дорога в Удаленные.
Ждем цифры. замешательство
Ярошевский Андрей
01/12/2011 00:36
как-то с трудом верится, что значение 50,5Гц так критично для платы, может и впрямь там не синус идет и цепи контроля частоты сети реагируют на искажения формы сигнала, формируя на своем выходе невесть что.
надо смотреть вглубь.
хотя бы на "чистоту" синуса обратить внимание, во время сбоев.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 01:37
кстати те конденсаторы, скорей всего синус и рехтуют, а не частоту задают.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2011 01:39
если меняют конденсаторы все равно за деньги, вскрой ,да посмотри что меняли, потом сам запаяешь.
Можно заменить так, что непосвященный не заметит... улыбка
Ярошевский Андрей
01/12/2011 10:02
xarl, это - да. сам так делаю.
killer2000
02/12/2011 00:14
Ну поскольку форум для специалистов, то пожалуй тему надо действительно закрывать - я точно не специалист, а скорее любитель
Спасибо всем, кто давал дельные советы хоть куда смотреть, поскольку я так понял что никто с этими Леотонами близко не сталкивался
Остается только торбить ихний сервис - пусть теперь меня убеждают что это котел такой чувствительный у ходу частоты на 0,5Гц
КоВлИг
02/12/2011 00:41
killer2000, блин ну ты сам когда котёл начнёт глючить, возьми осциллограф и посмотри форму напряжения от леотона, а потом нам рас кажешь. подмигивание (нагрузку - котёл в этот момент не отключай.
КоВлИг писал:
Я тебя умоляю... Откуда у него осциллограф?
