Demrad Kalisto нет запуска искры
Fil721
12/01/2012 16:03
Плата ROTA KMB-DD03 DnV-1.11 . котел включается зпускается насос . вентилятор .. должна быть искра ее нет . уходить в аварию - неисправность горелки или подачи газа. плату на столе проверял блок искрообразования запускается подачей напряжения на оптосимистр . получается нет сигнала с процессора ... имитацию пламени процессор определяеть . в чем причина не пойму рёв в три ручья
Trosha
12/01/2012 17:26
Пресостат посмотри он наверное не срабатывет. Или турбина не создает нужное давление
Fil721
12/01/2012 17:34
Trosha писал:
нет .проверка на столе
Trosha
12/01/2012 17:47
Fil721 писал:
Ты уточни чего проверяешь плату в целом или только блок поджига????
Если только блок поджига то он работает а если все плату то см. цепи датчиков и переферии
Fil721
12/01/2012 17:56
Плату в целом на столе . узлы искрообразования и наличия пламени я проверил отдельно . в плате при срабатывания реле вентилятора подается напряжение на схему опознавание пламени и оптопару предназначеную для опознавание включения реле вентилятора . сигнал уходить на процессор но его реакции на включение искры и реле газ.клапана нет . если в это время смодулировать пламя то загорается светодиод 2
Trosha
12/01/2012 17:58
Fil721 писал:
чем сигнал смотришь???
Fil721
12/01/2012 18:00
т.е наличие пламени .
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 18:12
Trosha писал:
Fil721 писал:
цифровым мультимером при закрытой оптопаре 0 при открытой 2.5 вольта
ДОБАВЛЕНО 12/01/2012 18:16
процессор мс908ар32 с флешпамятью .
Trosha
13/01/2012 09:53
А на проц он заходит этот сигнал???
Fil721
13/01/2012 22:28
да сигнал доходить ..
Fil721, ты что?! "доходить .." Как это следует понимать?
Trosha
14/01/2012 09:16
Ну если "доходить" то мысль на этом останавливается...
Fil721
17/01/2012 13:34
xarl писал:
какая разница ..с оптопары через резистор прямая дорожка до процессора улыбка .эту плату забрали хозяева .на котел поставили плату от Honneywell . котел греет .
