Vissmann Vitopend 100 WH1B Не поддерживает температ. решено
Дмитрий859
23/01/2012 14:53
Имеется Vissmann Vitopend 100 WH1B при включении набирает температуру до верхнего предела затем при последующих циклах верхний предел уменьшается с каждым разом меньше и меньше доходит до сорока и держит в этом пределе. Переменники регулировки температуры ГВС и ОС исправны, датчики температур ОС и ГВС исправны, для верности поменяны местами. Прошу подсказать если кто в курсе.
Trosha
23/01/2012 17:38
ТО пора ему делать??? И регулировать..
Дмитрий859
23/01/2012 19:06
По конкретней пожалуйста? По газу все в норме хозяин котла сам газовщик проблем с регулировкой не было. Измерено входное давление подкорректированы давления верхнего и нижнего предела. Все в норме.Правда затрудняет движения то что котел в работе и как на зло морозы давят.
SKS
24/01/2012 21:01
Трёходовой не до конца закрывается или теплообменник пора мыть.
данвад
24/01/2012 21:52
ГВС до скольки греет? ОС за какое время разогревает?
Дмитрий859
26/01/2012 06:59
Все победили. Тема закрыта.
Дмитрий859, Правила читал? http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
