ferroli domiproject c 24 отлетают ноги у fsd 210 | |||||
do051181 17/03/2012 16:38 |
здравствуйте! есть плата Honeywell dbm01a. на ней полетел fsd 210, кое кто просто выпаял его и впаял новый......после включения котла, при откинутых разъемах, новый fsd 210 ушел вслед за старым (а конкретно, поотлетали 7 и 8 ноги и сгорел предохранитель)...понятно, что получил этот fsd210 , больше чем ему положено!.... от седьмой ноги идет судя по всему диод(целый), далее нечто с затертой маркировкой, транс (тоже видать целый..)..
если это типичная для этой платы поломка, то может кто подскажет.... |
КоВлИг 17/03/2012 18:25 |
какая индуктивность первичной обмотки транса? |
do051181 17/03/2012 18:52 |
сейчас из приборов под рукой только мультиметр....
завтра попытаюсь вооружиться и измерять. |
iner 17/03/2012 23:16 |
do051181, почитай внимательно инфу по этой неисправности…. есть в интернете…. Менять только микруху глупо… есть ещё нюансы… |
do051181 18/03/2012 15:01 |
а здесь что, не интернет? |
xarl 18/03/2012 16:49 |
do051181, т.е. ты ждешь готового решения? Типа проверь это, должно быть так, если не так, то замени то-то и то-то..? |
do051181 18/03/2012 16:55 |
готового не надо....вполне подойдет ответ типа, скорей всего (чаще всего) это то-то и то-то... |
lemeshkou 18/03/2012 21:10 |
Проверь транс нет ли виткового.Если нет то отключи нагрузку и включи.Обычно летят трансы. |
iner 19/03/2012 00:05 |
50х50... Это блок питания и возможны разные сценарии.. Причём схема не засекречена и есть в datashete на микросхему.. Просто если честно, то эта неисправность уже так перемусолена в "эфире" интернета... что стало обидно даже как-то что человек задал очень глупый с точки зрения профессионализма вопрос... А если бы у него сгорел диодный мост по входу, то что сразу вопрос почему так произошло? А ведь заметьте господа - ремонтируется плата газового котла… а не какого-нибудь утюга…. |
anatol22 19/03/2012 13:42 |
Менять fsd 210 не меньше 5 раз ! Если не поможет - посмотреть даташит на микросхему, и найти другой дефект. |
grinko 19/03/2012 16:29 |
Наверное ноги слабые , вот и отлетают!!! В Донецких краях много хороших специалистов, может стоит к кому-нибуть обратится? Хотя на улице уже тепло авось до осени сам расберешся по даташитам,рисуй схему! |
do051181 19/03/2012 23:38 |
эт ты погорячился!! тут не специалист нужен, а товарисч у которого вся эта мелочевка (ТПИ, микруха, и т.п. )под рукой есть... |
sergey 73 20/03/2012 07:50 |
do051181, Написал в личку. |
ANDYZL 22/03/2012 08:33 |
проверь транс - 99,9%,он в 30% случаев вылетает тоже.обычно отключаю нагрузку и ковыряю блок питания |
grinko 23/03/2012 13:54 |
do051181, Нашел ТПИ ,или подсказать где взять
do051181 23/03/2012 15:34 |
подскажи |
I.Cherry 23/03/2012 23:55 |
Может здесь? .. хотя .. если из Артемовска, то рядышком, в области, можно у многих сервисантов найти эти трансы.. точно такие как по ссылке.. и быстрее будет. |
grinko 24/03/2012 09:26 |
do051181," Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе" Вот видиш, первоисточник ! Он сам тебя нашол!!! |
