Nova Florida Vela Compact CTFS 24 AF не пропадает искра.
rAm86
23/07/2012 23:49
Приветствую.
Проблемы с котлом начались в феврале 2009 года. После грозы перестала появляться искра поджига и котёл начал уходить в защиту по отсутствию пламени.
Вызвали мастера. Пришел, посмотрел, сказал что нужно менять трансформатор повышающий, который даёт искру, и запросил 300 или 400 гривен (уже непомню) за ремонт.
Не было таких денег у меня на тот момент, а было холодноулыбка
Я забрал плату на работу, где обнаружил 3 пробитых транзистора. Два 1ft(BC847B) и один 3ft(BC857B)
(плата - OSCHEMOD11)
Купил на радиорынке штук по 5 каждых, правда в SMD исполнении не нашел, пришлось брать BC547 BC557 (TO-92 корпус) и паять к этим маленьким площадкам.
Заработал котел, но после подачи газа и определения пламени (оранжевый светодиод) - искра продолжает бить все время пока пламя не погаснет, хотя по идее должна переставать.
Мне так и не удалось понять почему. Так и оставил работать его с постоянной искрой.
Потом через полтора года, тоже после грозы перестало определяться пламя (искра была, а диод оранжевым не становился, и котёл уходил в защиту.) - опять пробились 2 из трёх этих транзисторов. Поменял - заработал.
3 дня назад приключилась ещё одна неудача.. Да, и опять после грозы.На этот раз котёл медленно прокачивал воду секунд 20, газовый клапан вообще не включался, и блокировался (горела левая лампочка красным.)
Странное дело. В сервис мануале написано что это ошибка "Блокировка из за отсутствия пламени", а в руководстве по эксплуатации написано "Блокировка по срабатыванию предохранительного термостата"/
Нашел термостат этот , прозвонил - закорочен... померял два других термодатчика - оба по 8.9к... потом вспомнил за транзисторы - и действительно один (3ft) - пробит. Поехал купил уже SMD, поставил - пока работает...
Но меня беспокоит - что искра не пропадает.
Собственно вопроса у меня три:
1. Должна ли искра автоматически отключаться после того как пламя определится (загорится оранжевый светодиод).
2. Почему может не пропадать искра?. Всю плату обзвонил - вроде всё проверил... нигде ничего не коротит, кроме динистора разве чтоулыбка...
3. Если нет желания у вас делиться информацией - посоветуйте мастера в Днепропетровске, который не скажет "нужно менять плату", а разберется, или поможет мне разобраться с этой(естественно небесплатно).
Заранее благодарен.
А пробовал звонить в Днепропетровске? Причем не подешевле, а чтобы работало? Попробуй. Три года того стоят.
grinko
24/07/2012 09:59
rAm86, Искру делает тиристор, если хочеш сделать сам ,рисуй схему ,разбирайся что на управляющем.
rAm86
24/07/2012 14:07
grinko писал:
В том то и дело, что сейчас котёл нормально работает, но вот искра не пропадает после того как появится пламя, а лупит все время пока работает есть огонь..
grinko
24/07/2012 17:09
rAm86 писал:
Покупай сразу элетрод розжига ,а то с такой нормальной работой от него скоро уголек останется недовольство, огорчение Я тебе подсказал где беда! Плату на стол паяльник в руки тестер в зубы и вперед (можеш еще карандашиком поработать,пригодится) О результатах отпишись!
Lavrishin
24/07/2012 17:37
rAm86,
Ходи этот сторона http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html . Поищу специалиста в Днепропетровске. Полагаю, что там таких людей немало. Или присылай плату ко мне.
Бесконечное искрение с частым выходом из строя элементов на твоем фото может иметь не одну причину...
Ярошевский Андрей
24/07/2012 23:19
rAm86, Днепропетровская обл. г.Синельниково и район , г.Васильковка, г.Павлоград, г.Новомосковск тел. +380504534859 , +380632239070 . обратись, точно поможет.
Iggor
02/09/2012 20:29
В Днепропетровске нет SMD? В Киеве купи, если ты спец, "недоремонтировал" называется, так нельзя.
