Котел Electrolux GCB 24 Hi-Tech i проблема с ГВС.
yangoos
26/07/2012 22:10
Настенный газовый котел Electrolux GCB 24 Hi-Tech i с открытой камерой сгорания и пластинчатым теплообменником в зимнем режиме работает отлично а при включении ГВС через секунд 10-15 ошибка Е2 (перегрев теплоносителя). Бели заменены датчики NTC погружной и наружный (клипса). Ошибка перестала появляться но и ГВС стал греть рывками, секунд 10-15 погреет и отключается. В чем может быть загвоздка?
AKVA-TERM
26/07/2012 22:36
Котел требует перемывки теплообменников и не только!
yangoos
26/07/2012 23:52
Забыл написать котел перед отключением начинает шипеть и затем сразу отключается. По поводу перемывки теплообменников я и сам задумывался уж слишком плохая вода у нас много извести. Спецам звонил уверяют, что промывать нужно года через четыри. А котлу всего два года.
Val64
27/07/2012 00:14
По разному бывает. Бывает и за сезон накипи столько - что закипает.
AKVA-TERM
27/07/2012 00:37
yangoos, Я лично перемывал не один теплообменник всего после 1-го месяца эксплуатации!
И встречал котлы которым по 7 лет,и они не "кипели".
(Но все равно их желательно перебирать и промывать).
Все индивидуально!
grinko
27/07/2012 03:03
yangoos, Ты еще на десяти форумах задай вопрос, может где и предложат более оригинальное решение,чем просто промывка...
Vol4ok72
27/07/2012 13:51
grinko, А если вдруг еще предложат промыть бесплатно смех
grinko
27/07/2012 22:07
yangoos писал:
Там еще злого духа выгнать нужно! Но это на форуме шаманов и колдунов секс
I.Cherry
27/07/2012 22:15
grinko, да ладно.. подмигивание нужен сервисант..и не более.
1L1
02/09/2015 09:34
Всё просто промывается и не нужно ни кого вызывать. Открываете панель, где расположены кнопки управления, там видны насос, датчики, краны, трубки. За двумя желтыми трубками виден небольшой теплообменник. Не помню, к сожалению, чем отвинчивали его от трубок водоснабжения или отверткой или шестигранником, в общем посмотрите какие инструменты вам понадобятся. Отключили на всякий случай котел, закрыли краны на отопление, аккуратно сняли теплообменник, он помещается в ладонь. У нас сразу видно было что он засорен отложениями.Положили в чугунную сковороду теплообменник и налили в него уксуса 9% до верха в оба отверстия, в сковороду налили воды с уксусом и поставили на огонь. По мере нагревания уксус из теплообменника проникал в пластины и выкипала известь. Мин 5-10 на небольшом огне кипятили теплообменник погруженный на половину в воде, в сам теплообменник постоянно добавляли уксус. Затем под краном теплообменник промыли напором воды в обе стороны через отверстия. И снова на сковороду и уксус в теплообменник, опять мин 5-10 подогревать с добавлением уксуса. Затем опять промыть и снова на сковородку. После 3 раза, нам хватило 3-х раз, промыть хорошо его под краном, обтереть и можно ставить на место. После установки проверьте всё ли герметично встало на место, у отверстии теплообменника есть прокладочки, которые при отсоединении могут отпасть, их нужно подобрать и не кипятить вместе с теплообменником. Вот и всё, таким образом мы потратили только 3 бутылки уксуса и немного времени, зато съэкономили порядка 15 тыс. рублей, за вызов специалиста, диагностики проблемы и замены на новый или б/у, как нам сказали в сервисном центре. Кстати при кипячении с добавлением уксуса некоторые места теплообменника окрашиваются в зеленоватый или красноватый оттенок, не пугайтесь, всё в порядке.
AKVA-TERM
02/09/2015 11:57
1L1, Увы не все отложения удаляет уксус.Некоторые отложения даже кислотой сложно вымыть. Плюс еще много разных нюансов может быть.
Вам помогла та процедура которую вы произвели,но иногда бывали плохие последствия, после подобных процедур.
1L1
03/09/2015 06:52
Я работаю в компании, занимающейся обслуживанием промышленных котельных, поэтому имею представление что, как и чем. Уксус в данном случае самый бюджетный и простой способ. Есть множество жидкостей и концентратов для промывки, которыми тоже можно воспользоваться дома, не вызывая специалистов.
1L1, Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
