Ariston UNO 24 MI горят красный и желтый светодиод
slavap331
29/07/2012 20:42
Здравствуйте,котел раз в сутки идет в аварию по циркуляции.Так как не мог проследить момент аварии,начал с полной промывки-не помогло.Подставил две платы,заменил датчик протока,NTC,всю проводку,плату управления(на всякий случай),электрод ионизации,насос,отсоединял от питания з-х ходовой,Хозяин котла застал котел в момент аварии иговорит что котел не закипал весь абсолютно холодный.Потенциал 4,5.Котел заземлен и работает без стаба.Так как закончились варианты,а у хозяина котла терпение прошу совета у опытных и искушенных мастеров.Спасибо.
slavap331, профиль заполни...
slavap331
29/07/2012 20:51
Извените,заполняю
Lavrishin
30/07/2012 08:03
slavap331,
Что-то с датчиками NTC по всем признакам...
slavap331
30/07/2012 08:39
Lavrishin, спасибо за мисль,но я менял их дважды на родные и от BAXI.
Lavrishin
30/07/2012 08:46
slavap331 писал:
... я менял их дважды на родные и от BAXI.
Значит остается проверить только шлейф от датчиков NTC до платы (особенно четырехлапый разъем).
slavap331
30/07/2012 10:29
Менял шлейф,но нужно признать что только до четырех тактного разьема, так как шлейф на подмену брал со своево тубо котла а они в этоместе отличаются. Попробую по вашему совету пустить отдеьно провода от разьема к плате(ведь не дух же живущий в котле мешает ему работать)Может еще стабилизатор какойто посравить?
slavap331
30/07/2012 11:03
Спасибо,иду менять шлейф от четырехконтактного разьема до платы(верхнюю часть шлейфа я уже менял ране)
slavap331
30/07/2012 21:58
Шлейф поменял, жду привычного звонка от клиента.
slavap331
31/07/2012 10:29
Котел ушел в аварию,чуда не произошло.Хочу сеогдня пустить газ диэлектрическим шлангом и запитать котел от соседей.Отпишусь после.
slavap331
01/08/2012 19:36
Прошли сутки,а котел в аварию не ушел.Вчера увидел, что потенциал на коткле только 1В, по этому решил просто поставить стабилизатор.Землю снял.Не знаю решение это проблемы или просто совпадение,Подождем несколько дней.
slavap331
02/08/2012 21:43
Котел в аварии.Ставлю диэлектрический газовый подвод.Потенциал прыает от 1В до 20В,может это и есть причина.
Fil721
04/08/2012 21:41
slavap331 писал:
скорей всего ... если столько поменяли .у меня котел вообще не запускался с потенциалом в промежутке от 20-до 30вольт . убрали эту бяку - все работает.
slavap331
06/08/2012 19:05
Fil721, нам не удалось устранить бяку- устранили котел(купили bosh,он работает и с грязным нулем)
ДОБАВЛЕНО 06/08/2012 20:06
Спасибо за участие.
Lavrishin
06/08/2012 19:17
slavap331 писал:
...устранили котел(купили bosh,он работает ...)
Куплю Ваш неисправный UNO гривен за 300 - 400... Доставка - за мой счет. ПокажИте куда откашлять деньги, если устраивает....
alecs 66
06/08/2012 21:48
Это что, у нас люди меняют котлы, если СО забита. Разумеется, после того, как вешают новый котел, и он тоже не идет, понимают, что сделали, промывают систему, а потом пытаются спихнуть свой старый котел как новый.
AKVA-TERM
06/08/2012 23:08
Почти всегда (если проблемы в СО) то замена котла на некоторое время решает проблему.Но новый котел работает намного меньше чем работал старый.
slavap331
13/09/2012 12:03
Интересные размышления. Но если бы вы повнимательнее читали, то прочитали бы, что котел промыт и идет в аварию в момент когда им не пользуются,а если у вас есть уно за 300 -400 грн.( неисправные )то я куплю у вас их хоть 100 шт.(доставка за мой счет).И чтобы умники остыли скажу, что котел продан и уже работает без нареканий(естественно потенциал на новом месте в норме).
