котел SOLLY Standart Н18 не включается насос
andrver
04/10/2012 19:27
котел SOLLY Standart Н18 не включается циркуляционный насос. Отопление включается, работает около минуты выскакивает ошибка перегрева. Открыл крышку насос не работает. Дождался пока остынет, проверил тестером напряжение на насос при включении режима отопления появляется. Может заклинил насос за летний период пока не работал. Подскажите как разобрать насос без лишних заморочек. Заранее благодарен!!
andrver, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
grinko
04/10/2012 23:07
andrver писал:
Ну если есть познания в механике то сделать это не сложно. Нужно открутить все что откручивается и насос разберется. Вот только что ты с ним дальше делать будеш??? Да ,незабудь слить воду с котла , или вызвать СЕРВИС.
pavel.pro
06/10/2012 22:34
andrver писал:
А провернуть вал отверткой, не разбирая насоса-слабо?
