Газовый котёл HERMANN HABITAT 23 e странно себя ведёт
ГУР2012
29/11/2012 11:35
У меня газовый котёл HERMANN HABITAT 23 e.
Он довольно странно себя ведёт.
Давление воды в системе около 1 bar при температуре около 20 градусов по цельсию, при температуре около 70 градусов по цельсию давление в системе примерно 1,7 bar.
Так вот, примерно с 17 часов, иногда с 18 часов, котёл выключается, срабатывает автоматическое зажигание котёл запускается, но через 1-3 секунды снова гаснет, снова запускается и так примерно до 22 часов (иногда до 23), затем он работает нормально до следующего вечера.
Купил UPS на 600 VA. Но это помогает не всегда. Бывают сутки, что котёл не гаснет, а бывает, что происходит так как я описал выше.
Поясните, в чём тут проблема?
Заранее благодарен за ответ.
Lavrishin
29/11/2012 12:44
ГУР2012 писал:
... в чём тут проблема?....
Проблема в блоке розжига и опроса ионизации и в твоем месте обитания....
