Ariston Egis 24 FF "закипает", после промывки ГВС | |||
pol66 29/12/2012 22:18 |
Уважаемые! Помогите советом, тёща в деревне замерзает.
Вода жесткая, подпитывался часто, фильтра умягчения не было. Сначала перестала идти вода ГВС, мастера, который возьмется промыть теплообменник, не нашел и сам промыл теплообменник ГВС, не снимая его. Промывал самодельным устройством порошком антининакипина и уксусом, иногда включая котел для подогрева раствора. Горячая вода пошла, но через пару недель котел стал закипать. Горячая вода пошла в подачу, так что даже покоробился пластиковый фильтр, который я установил на подачу (подпитку). При 40-50 градусах работает, а если установить регулятор температуры чуть выше, повышается давление, пока не сработает клапан сброса. Нашел мастера, он сказал, что нарушена мембрана в расширительном бачке. Установили внешний бачок. Проблема осталась. Мастер предлагает заменить трех ходовой клапан. Клапан можно будет приобрести, только после каникул, за 120 км. И не ясно брать с приводом или без. И ещё подкапывает вода с воздухоотводчика на насосе. Пока морозов нет в доме 12 градусов, а если морозы, то.... Тёща, от нервотрепки заболела, и говорит покупать новый котел, потому, что нет уверенности, что после замены клапана, не придется еще менять теплообменник. А это уже будет соизмеримо со стоимостью нового котла. ГВС работает, но напор слабее, чем в подаче, наверное, промылся всё таки плохо. Как можно проверить и оценить состояние теплообменника? Что можете посоветовать? |
Val64 29/12/2012 23:57 |
Посоветовать? Зарабатывать деньги тем - чем умеете, а на заработанные деньги - вызвать специалиста для ТО. Но ввиду морозов и строгой тещи, делать это уже в следующий раз с другим котлом. и ПЕРЕД отопительным сезоном, а не тогда, когда морозы. |
pol66 30/12/2012 05:35 |
Спасибо за совет. Ввиду отсутствия, в округе специалистов, не боящихся залезть во внутрь настенного котла Аристон, наверное придется стать самому таким специалистом, но по более ходовой, у нас, маркой котла. |
Lavrishin 30/12/2012 09:00 |
pol66,
Либо ты что-то путаешь в наименовании модели котла, либо твой мастер не вполне в курсе дела. Дело в том, что в аппаратах EGIS никогда не было трехходового клапана. Правда, есть ограничитель протока ГВС. Может быть аппарат называется EGIS PLUS ??? Тогда - другое дело... |
pol66 30/12/2012 09:59 |
Спасибо!
Мне тоже самое сказали, когда искал запчасти. Но котел действительно Egis 24 FF, и начинка как на Вашем рисунке, котел без ЖКИ панели, а сейчас посмотрел в магазине EGIS PLUS 24 FF NG - этот с ЖКИ индикатором. Не подскажите, как у них узлы по взаимозаменяемости, особенно интересует совместимость плат управления. |
Lavrishin 30/12/2012 10:02 |
ANDYZL 30/12/2012 15:03 |
pol66, без практики будет довольно сложно устранить причины возникших проблем.рекомендую вызвать сервисанта,(пс;воздухоотводчик снимается,разбирается,чиститься.вподавляющем большинстве случаев помагает,без замены,с закипанием сложнее,нужно выяснить причину,замеры давления газа на входе и на горелки,но это пусть делают сервисанты - будет дешевле и быстрее) |
pol66 30/12/2012 17:28 |
Спасибо! |
alecs 66 30/12/2012 20:41 |
pol66, теплообменник моется после снятия его с котла, это на будущее, а теперь, возможно, гораздо правильнее поставить новый котел, только фильтры нормальные поставить, чтобы и новый не убить. Не то время года сейчас, чтобы с этим котлом играться, и результат игр непредсказуемый. |
pol66 31/12/2012 09:43 |
Спасибо, так и сделаю.
Увы, не получается учиться на чужих ошибках. |
