Vaillant turbоpro 24. Слабо нагр. горячую воду
Libert
31/12/2012 15:19
Котлу около 3-х лет
Появилась такая проблема-стал слабо нагревать горяч. воду, температура на котле по макс. 65 гр. при нагреве на дисплее показывает 75 гр., но вода слабо нагреваеется, приходится убавлять напор. До этого на меньшей температуре приходилось разбавлять.
В чем может быть проблема?
Отопление греет нормально.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 16:23
еще нашел на одном из форумов у человека тоже была такая проблема.
он потом пишет- -
Все ребята проблема решена, нашелся хороший мастер, разобрал и почистил газовый клапан, проблема исчезла, всем спасибо
какова вероятность что это из-за него? где он находится? и за что отвечает?
Val64
31/12/2012 15:57
Когда пишут что котлу 3 года - нужно добавлять, что ни разу не удосужились вызвать специалиста для проведения ТО.
Vol4ok72
31/12/2012 16:00
Libert, Вы видели как чел.решил проблемму -Вызовите хорошего мастера!Газовый клапан при вашей проблемме не при делах!
Libert
02/01/2013 12:58
проблема решена промывкой вторичного теплообменника
AKVA-TERM
05/01/2013 12:18
Libert, Вы не устранили причину.только следствие. Ждите повторения похожей ситуации только с более отрицательными последствиями.
