Super Exclusive 24/28 не работает по отоплению
yug315057
21/01/2013 23:42
В режиме ГВС котел работает нормально,но как только происходит запрос на отопление насос работает,турбина на продувку, розжиг и газовый клапан нет,далее на постциркуляцию и так по кругу ошибку не показывает. датчики все менял не помогло.( после включения гвс один цикл нагрева происходит) помогите может кто уже видел что -то подбное?
yug315057, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
