Hermann MICRA2 23E не загорается
android123
27/01/2013 11:44
MICRA2 23E (дымоходный).Изначально ручка 6 "зима-лето" в положении 0. Ждущий режим,мигает зеленый индикатор,все нормально.При повороте переключателя на "зиму" в любое положение от 1 до 5 происходит включение (на одну секунду) насоса с последующим его выключением и выкллючением зеленого индикатора. Попытки снова включится происходят до бесконечности. Вилку в розетке переставлял,давление воды 1,5. Красный светодиод не горит. На табло код ошибки не светится. Помогите пожалуйста на улице -15. Спасибо всем. Здесь видео. http://www.youtube.com/watch?v=DJ5r_Ys05m4
android123, http://monitor.espec.ws/section38/topic176651.html
android123
27/01/2013 17:09
http://www.youtube.com/watch?v=DJ5r_Ys05m4 Здесь видео как он работает.
И что?
unimog2012
28/02/2013 21:21
Очень похоже на неисправность основной платы
grinko
28/02/2013 23:41
android123, По профилю не видно знаком ли ты с электроникой. А проблема очевидно в электрической части. На гор.воду котел ведет себя так же?
ДОБАВЛЕНО 28/02/2013 22:42
unimog2012 писал:
Плата не причем...
Trosha
01/03/2013 09:42
android123,
Там не пахнет неисправностью платы там проблема с обвязкой. Читай датчики
grinko
01/03/2013 13:26
Trosha писал:
Читай датчики
Это если читалка есть подмигивание
Trosha
01/03/2013 13:46
Ну если у человека нет читалки........ Пусть обращается ко мне, у меня читалка есть.
grinko
01/03/2013 14:52
О !!! Так вы ж соседи!Trosha, Выручай земелю улыбка А то похоже у него в этом деле познания невелики подмигивание
Trosha
01/03/2013 22:16
Пусть обращается.. Я не против. Через личку.
