ARISTON TX 23 MI блокировка розжига
oleg47
10/05/2013 09:04
CMP-BT-TEC HS-TASTO 060102901323 маркировка платы. при подаче питания сразу загораются два индикатора =сеть и блокировка розжига= питающие напряжения в норме . попрошу поделится прошивкой
sergey 73
10/05/2013 11:52
oleg47, А прошивка то тебе зачем? Может для начала попробуешь ресетнуть плату и опишешь как она себя ведёт?
oleg47
10/05/2013 13:24
что вы имеете в виду . плата на столе ведёт себя также как на котле. тоесть сразу блокируется. думаю прошивка.
sergey 73
10/05/2013 14:23
oleg47 писал:
Как ведёт себя плата при нажатии на кнопку G?
oleg47 писал:
думаю прошивка.
Думать тут мало, нужно ещё понимать, почему плата так себя ведёт. А чтобы меньше думать приборчик такой нужно иметь, почитай на досуге ошибки, может натолкнёт на мысль. улыбка
oleg47
10/05/2013 14:56
да кнопку эту нажимал конечно. после неё тоже самое . прибор конечно хорош но мне он врядли нужен.
oleg47, на разовую непрофильную работу времени уходит уйма... бяка
sergey 73
10/05/2013 15:21
oleg47, Ну так может плату к мастеру?
oleg47
10/05/2013 15:44
сомневаюсь что в радиусе 300 км найдется мастер по котлам который может электронику делать а не только целиком платы менять . дайте прошивку!!
oleg47, отчего такие сомнения?
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 16:52
Четыре минуты на поиск...
sergey 73
10/05/2013 16:00
oleg47 писал:
дайте прошивку!!
Ну на, если так сильно нужна....шей улыбка Хромой кобылой читана
oleg47
10/05/2013 16:01
так и выходит выходит 300 с лишним км .проще плату купить
oleg47, вот еще
sergey 73
10/05/2013 16:03
oleg47 писал:
Если новую купишь, присылай эту, подлечу, обижаться не будешь.
oleg47, думаю, если укажешь место точнее, то и поближе найдется...
Lavrishin
10/05/2013 16:16
oleg47,
Вообще-то не всегда виновата именно прошивка, однако....
oleg47
10/05/2013 17:06
sergey 73 пршивку считана как MicroWire8eeprom или MicroWire16eeprom
oleg47, скинь для интереса свою. Можешь?
oleg47
10/05/2013 17:34
пишет ...Расширение e2p не разрешено ... как отправить?
oleg47, в архиве отправляй.
oleg47
10/05/2013 17:41
в двух экзеплярах
oleg47
24/05/2013 11:56
после установки прошивки предоставленной sergey 73 произошли изменения. включаю в сеть загорается индикатор наличия питания и секунд через 5 индикатор ..аварии системы отвода отходящих газов.. на кнопку резет не реагирует . в мануале на элекросхеме А11-датчик тяги просто поставил перемычку. может в этом причина ибо вживую не видел что он представляет из себя.
grinko
24/05/2013 12:11
oleg47,Там стоит NTC 100 KOm , можеш проверять как турбик , только перемычку надо переставить и место тяги, пресостат.
oleg47
24/05/2013 12:29
спасибо. решил установить плату на котёл так надёжней будет.
sergey 73
24/05/2013 15:46
oleg47 писал:
Боюсь что потом вылезет опять та же ситуация. В контроле пламени копать нужно.
oleg47
30/05/2013 14:09
после установки платы котёл запустился . sergey 73 спасибо за прошивку!!!
