котел Ariston UNO турбо самопроизвольное включение
николай 109
20/05/2013 22:09
Возникла следующая проблема,1- при ВЫКЛ отоплении и перекрытых кранах на отопление самопроизвольно включается происходит розжиг и подогрев воды до 80градусов. 2- при работе на ГВС устанавливаю положение ВЫКЛ , открываю кран горячей воды и опять розжиг и идет вода 60-70градусов.
возможно причина одна ?
нахожусь в Крыму , заранее благодарен за помощь.
calinvictor
22/05/2013 14:07
николай 109, Интересно что Вы могли выключить на ГВС если включатель ГВС является смесителя,и Вы не написали включена система комфорт или выключена.
николай 109
22/05/2013 16:52
система комфорт выключена.
grinko
22/05/2013 17:17
Проверь, отключи датчик протока, и возможно крутки барахлят...
Trosha
22/05/2013 17:41
См. плату и обвязку
Vol4ok72
22/05/2013 20:00
Lavrishin
22/05/2013 22:10
Vol4ok72 писал:
Trosha, .... именно пайка среднего резистора регулятора отопления платы управления!...
классно! классно! классно! классно! классно!
Полагаю что именно таким способом проблема не будет решена...
Trosha
23/05/2013 18:40
Народ звыняйте погорячился.
Trosha
25/05/2013 13:03
николай 109 и как успехи??? Тебе и так все разжевали осталось проглотить.
