vaillant 242 3-3 свистит котел
max583
31/08/2013 21:09
помогите советом ! при работе котла на отопление идет свист как будто в районе вторичного теплообменника. как проверить трехходовой и прокладку байпаса? можно ли это проверить своими силами . сервисный цетр далеко от места дислокации котла . никто ехать не хочет. при работе гвс свиста нет
max583, профиль заполняем.
simai
03/09/2013 07:49
Это свистит насос . Если у вас стоит фильтр на обратке то он забит. Надо почистить или заменить.
Trosha
04/09/2013 08:08
Или насосу гаплык. А точнее втулкам в насосе.
Val64
04/09/2013 11:42
simai, Trosha, Правила сначала надо учить - запрещено отвечать на вопросы до устранения замечаний модератора.
sapfireh
29/10/2013 18:59
Модератор, рамки форума настолько жесткие - аж противно!
В свою очередь сайт (интерфейс) плохо, тупо написан
Знакомый с монитора
29/10/2013 20:02
sapfireh, тогда можешь быть свободным...
AKVA-TERM
29/10/2013 23:14
sapfireh писал:
Модератор....
Это тематический раздел!
и если есть желание и возможность безвозмездно помочь форуму,сайту (в интерфейсе) прошу сюда
http://monitor.espec.ws/section19/
если хочется просто поговорить сюда
http://monitor.espec.ws/section10/
В этом разделе, только по существу раздела!
КоВлИг
30/10/2013 01:23
sapfireh, а далеко - это как далеко? наверное где-то в горах Закарпатья в шалаше живёте?
