Hermann habitat2 версия В как протестировать плату на столе?
bonus-05
25/10/2013 15:44
Был скачок напряжения в сети,пробился варистор и оборвался предохранитель,после их замены хочу проверить плату на столе.
В разьёме М1 установил перемычки.Есть два вопроса к спецам,в каком положении переключателей должен засветиться жолтый светодиод и возможна ли инициализация процесора без котла?
grinko
25/10/2013 17:02
Желтый загорится при имитации плмени. На столе лучше проверять в дымоходном варианте, обвязк по инструкции.Обычно варистором все и огрничивается.
Trosha
28/10/2013 14:00
Подключи согласно схеме. И глупых вопросов не задавай, все в инструкции описано. Причем на русском языке.
