Котел Beretta CIAO N CSI не работает
Fil721
14/11/2013 13:49
Котел Beretta CIAO N CSI плата розжига и контроля пламени ACF01.
проверка на столе - при включении котла начинает мигать зеленый индикатор 0.5с . отмигав 10 мин меняет цвет на красный . убрав перемычку комн.термостата -индикатор стал мигать уже в состоянии ожидания . запустил функцию очистки дымохода плата отработала . включил ГВС также работает . в режиме отопления нет . в чем может быть причина ?вот схема узла термостата . на выходе оптопары при перемычке 0.3вольта . это напряжение идет на контролер ...
grinko
15/11/2013 20:32
Fil721, Датчик NТС по отолению проверял? И при чем здесь ACF01, гвс ведь работает?
Fil721
15/11/2013 21:37
проверка на столе -при чем датчик? . до меня ковыряли плату ACF01 но она проверена исправна .оптопару на термостат поменял . но причина думаю завязана с ней .
grinko
15/11/2013 23:32
В этой схеме у оптрона два состояния ,открытый и закрытый ! Можеш его перемкнуть. Комнатный термостат не может давать команды на зажигание красного сд. Смотри цепи опроса NТС по отолению !
Fil721
18/11/2013 19:00
Цепь опроса NТС по отолению состоит из трех деталей - два резистора и конденсатор все это завязано на процессор .все же я потеребил цепи оптрона там еще есть емкость на входе процессора с помощью ее выставил на оптроне 0.9 вольта и котел заработал . поставили на котел . перемыкание оптрона не помогает о вот выставление напряжения в диапозоне от 0.7 вольт до 1.2вольта на выходе оптрона ....
ДОБАВЛЕНО 18/11/2013 20:02
хотелось узнать какое все же напряжение должно быть на выходе оптрона терм=остата?
grinko
19/11/2013 05:21
Fil721, Промеряю, отпишусь,самому интересно. На счет емкости не понял,потеря емкости или в утечке?
Fil721 писал:
Fil721
19/11/2013 07:24
Конденсатор керамический чип .тестом показывал порядка 1.3 мкф.поставил набор 0.6 мкф.да еще заметил когда плата стояла в 10 минутной раздумье перед загоранием красного светодиода -нечасто пыталось включится реле вентилятора на доли секунд.сейчас плату поставили на котел пока работает...
Saveni
28/11/2013 12:20
Люди помогите разобраться с проблемой! Беретта Чао ( дымоходный) при режиме отопление давление держит 1 бар. включаешь кран на горячую воду давление падает в течении 10мин до ноля, до закачиваю не более 1 бар,а то и меньше,после этого давление растёт до 2-2,5 бар и срабатывает предохранительный клапан.Теплообменник два дня как поменял. Режим лето,что при отопл. включаешь гор. воду давление падает.
Electronik22
28/11/2013 12:51
Saveni, Нельзя задавать свои вопросы в чужих темах. Личку смотри!
