котел Beretta ciao 24 - нужна помощь. денежно отблагодарю
Adrenalin23
21/11/2013 17:56
Устанавливал сам, так как мастера по установке нету.
давление 1.2 атм в РБ на котле и на дополнительном.
Закачал воду в систему отопления - 1 атм.
Подключил електрику соблюдая полярность. Землю(массу) - не подключал, так как нет. примотал к батарее.(знаю что плохо, потом запитаю к земле)
К дымоходу подключил герметично.
Проблема:
Когда включаю питание - включается подсветка дисплея, загружается, потом просто полосочка - типа ожидание.
Когда включаю з OFF на шкалу с температурой, котел включается. Зажигается огонь, насос крутит. НО ДИСПЛЕЙ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
Котел так работает гдето минуту и отключается. Нагревает медные трубы(в котле), НО выходные трубы не нагревает.
Видео работы дисплея при включении питания:
http://youtu.be/f6G6iCuO2wU
Помогите советом или по скайпу. Отблагодарю, не сомневайтесь!!
Adrenalin23, профиль заполни, авось кто и поможет...
Сергей92
21/11/2013 18:30
Я помочь ничем не могу. Лишь могу предположить, что Е5 - ошибка. Есть мануал по подключению? Коды ошибок? Проверяйте правильность подключений датчиков и всего всего...
Adrenalin23
23/11/2013 21:25
всем спс!
calinvictor
24/11/2013 00:34
Adrenalin23, в теме ciao,а на ссылке citi?
