Junkers Euroline ZW 23-1 KE постоянно отключается
Kilian
19/11/2013 23:18
Здравствуйте. Ребят подскажите пожалуйста, котел Junkers Euroline ZW 23-1 KE постоянно отключается причем и при включении горячей воды и при отоплении. Стоит стабилизатор, я заметил а потом и замерил что когда напряжение падает ниже 220 (причем почему то стабилизатор не держит) то он вырубается (горелка) насос в это время работает но котел не разгорается. Лечится выкл\вкл стабилизатора но не на долго. Пробовал без стаба просто от сети, такая же фигня. Знакомые говорят нужен электронный стабилизатор. Но перед тем как купить хотелось бы убедится, что дело в нем, а не в плате. Заранее спасибо за ответы и советы.
sergey 73
20/11/2013 07:52
Kilian, Место обитания в профиле заполни.
Kilian
20/11/2013 12:35
)) блин пол дня ждал ответа, ответили профиль заполни. Заполнил. Неисправность котла осталась))
sergey 73
20/11/2013 15:35
Kilian писал:
постоянно отключается .
Отключается и что?....Ошибку выдаёт? Светит жёлтым? Проблему обширнее опиши, а то будешь помощи ещё неделю ждать. Экстрасенсы все сбежали улыбка А то получается машина Жигули, не едет ни на первой ни на второй - глохнет улыбка улыбка
Kilian
20/11/2013 19:12
Нет ошибок ни каких нет, при падении напряжения хотя бы до 216 котел тухнет, моргает желтый свето диод как напряжение повышается до 220 сразу разгорается такое наблюдается и при отоплении и при включении горячей воды. Стабилизатор РСН-500. Если напряжение упало при включении горячей воды нет розжига (не трещит он) ошибок ни каких тоже горит желтый диод
sergey 73
20/11/2013 19:33
Kilian, Похоже в плате проблема.
Kilian
20/11/2013 19:40
Т.е. котел не должен так болезненно реагировать на падения напряжения. Я просто думал уже электронный стабилизатор покупать. Думал мой релейный не успевает отрабатывать. А не подскажите в чем приблизительно косяк есть ребята электронщики. Они могут перепаять
Kilian
20/11/2013 20:57
Ну котел почти так выглядит . вот у тебя 5 зеленых диодов первый горелка вот когда напряжение падает она место зеленого загорается желтым(оранжевым) и мигает. Ну честно говоря газом не воняет значит наверное не идет.
sergey 73
21/11/2013 17:46
Kilian, С твоим котлом понятно, а вот топикстартер blin09 выложил фото абсолютно другой модели
Знакомый с монитора
21/11/2013 22:24
sergey 73, у меня сложилось впечатление , что Kilian и blin09 одно и то же лицо , а это как бы не красиво ...
blin09
21/11/2013 22:38
Знакомый с монитора,
Смысл тогда писать в своей же теме под ником Kilian, а потом создавать такую же тему?
Kilian
24/11/2013 11:16
blin09 писал:
Блин вот я одного не пониманию, зачем писать ахинею если ты ни чего не смыслишь в поднятой теме. Я обратился на этот форум по тому, что ищу совета специалистов по котлам, а не Шерлока Холмса с его догадками об одном и том же человеке с "разными!!!" котлами и разными никами. Мне 30 лет и мне есть еще чем заняться, кроме как создавать тысячу аккаунтов и задавать один и тот же вопрос)).
Kilian, просто надо соблюдать Правила, а не вставлять свои вопросы в чужую тему.
Диагностика, определение неисправности - основная составляющая ремонта, а перепаять- это уже вторично. Вот диагностикой и надо заняться специалисту...
Kilian
24/11/2013 11:44
Так ладно закрывайте нафик тему, проблема с моим котлом по описанию похожа на тему топик стартера, зачем создавать одинаковые? Помощи тут смотрю не найти здесь только и могут что разглагольствовать. А толком посоветовать и не могут.
Electronik22
24/11/2013 12:15
Kilian, Чего раздухарился? Закроют, не переживай!
Kilian, это тебе так кажется, что похожи, они, как все неисправные аппараты, похожи тем, что неисправны.
bob4
24/11/2013 16:34
Заменить TR100, серийный пробоя
JUNKER1312
27/11/2013 10:25
Добрый день, подскажите пожалуйста мне ответ на мою проблему. У меня котел Junkers zw23-1, как на фото выше, установлен в двух комнатной квартире, три радиатора и полотенцесушитель. Прошлую зиму отработал отлично, сейчас на нагревается последний радиатор по системе (воздух стравливал, никаких изменений, в принципе воздуха и небыло). При включении котла на отопление такое чувство что он работает по малому контуру, так как лампочки индикации температуры (фото выше) за секунд 30 загорается до выставленной температуры 70 градусов и сразу котел оключается (как буд-то достиг нужной температуры в системе, и отключился), но радиаторы остаются холодными. Только спустя пару часов подходит тепло к первым двум радиаторам и полотенцесушителю, а к последнему третьему радиатору тепло так и не доходит на протежении ночи. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
Куралесов
27/11/2013 11:06
JUNKER1312, Нет циркуляции
http://monitor.espec.ws/section38/topic230509.html Читай
ДОБАВЛЕНО 27 Ноябрь 2013, 10:08
Только клапан не трогай, как там пишут
