Ariston EGIS 24 FF неизвестная ошибка .
Олег 8888
25/11/2013 01:57
Доброго времени суток !
Газовый котел ,турбированный Ariston EGIS 24 .
Состав: Плата 740190001706 имеет 6 реле 24В и симист-по упр fan турб.(вместо реле). Проц m38039FFFP ?eeprom 93c76 опто к3022 -2е шт ,cny17-3 -контр плам. питат COMELIT Mod.: R5414822110/E.
Пришел с проблемой (после не первых рук)мигает 2а св.дымоход и зачеркн.пламя.Такую ошибку - не нашел в мануале.Причина по словам владельца возникла после замены помпы (насос . воду по сист).Проверены режимы напряжений 5В 24В, проверены и заменены RL.Шланг газ -резин .Турбина и помпа провер.на пробой.Подменялись к3022.найден горелый r55 smd-(101)заменен на 100ом.(около сетевого CN11).проверены 5В cny17- есть.
В моем присутствии при первом вкл - все по порядку - розжиг пламя - все ок - 10 сек, после остановка -всех циклов кроме помпы.и мигание ошибки .Далее reset (кнопк. на пл упр. )выкл .-вкл-загор зел свет ON-.вкл помпы -успеваю добавить темп. отопления регулятором отопления 60 град-далее ошибка. (ошибка все время та же).Забрал пл.в мастерск.обвязал.после того как сделал вышепрочитанное-запуск- РАБОТАЕТ.На столе РАБОТАЕТ котел .обвязанный.выкл и вкл проверил 5-6 раз-все ок -то есть работает.привез владельцу установил пл.вкл-загор .зел свет ON.-помпа-турбина-розжиг-горит-10 сек-стоп.ошибка та же. на фото.Дальнейшие действия сброс и тд - нет результ.После reset -зел .свет .мигает 3и раза и ошибка . та же.Обвязал там же на месте -не работает - ошибка .Привез в мастерскую борьба 3 дня - результат 0.После пробовал менять прош.- только хуже становилось.Может кто знает на что он жалуется своими диодами?
Electronik22
25/11/2013 12:17
Плата случаем залита водой не была?
Олег 8888
25/11/2013 19:43
Нет, следов воды не обнаружено...Возможно не корректное вмешательство 3их лиц.От сюда и горелый рез.101.Я так думаю ...
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 20:43
Вообще , котел в хорошем состоянии , не смотря на 5 лет работы...
calinvictor
25/11/2013 20:19
Олег 8888, А,что с питанием на процах?
Олег 8888
25/11/2013 20:36
На выходе 78м05- 4,85 В.На 93С76- тоже. Схемы этой платы у меня нет.Могу конкретно по datasheet посмотреть...
calinvictor
25/11/2013 21:23
Вообще , котел в хорошем состоянии , не смотря на 5 лет работы...[/quote]
У этого котла это не первая плата ,платы с чипом только заменые универсальные под Egis и BS.Немешало узнать под каким заказным номером она пришла к хозяевам и как она изначально вела себя.
А на второй проц сколько?
2 фото с родной платы,если да то что за кулибины вскрывали релюшки,вроде проблем с такими реле в смысле покупки нет проблем.,да и платы отличаются на фото 1 и 2.
Олег 8888
25/11/2013 21:28
Дело в том , что это его первая "родная"плата.и она ни когда не менялась , по словам пользователя- владельца...
calinvictor
25/11/2013 21:39
Олег 8888, Если второе фото с ремонтной платы,то стоит только удевляться почему лампочки не горят голубым цветом.
Олег 8888
25/11/2013 21:42
Из за наклеек ? на процах.По словам пользователя плата не менялась....? хотя, все может быть.
КоВлИг
25/11/2013 22:03
Олег 8888, нет, тебе же сказали, родные платы (те что идут с завода с котлом) идут без кодирующего штекера (параметры котла прямо в плату заложены с завода - програмно) поэтому заводская плата подходит чисто под такой котёл, такой мощности и такого вида... а ремонтная плата(универсальная ) подходит под все котлы этого вида и не только, но нужно кодирующий штекер вставлять в неё, что бы она понимала с чем она работает. У тебя плата с кодирующим штекером, дальше думай сам.
Олег 8888
25/11/2013 22:08
а , понял...
ДОБАВЛЕНО 25/11/2013 23:10
Что за ошибка все таки ??? Вот вопрос.По словам пользователя , проблема возникла после замены внутренностей помпы....Перед заменой все было нормально...Что то умалчивают...
calinvictor
25/11/2013 22:43
Олег 8888,Котел работал ,смысл менять насос,если вода попала в статор и коечто попало на корпус,то есть смысл менять внутрености насоса,а скорей всего и еще чегото.Ну а это чтото зашло с другой стороны,то никакой фашист не знает что может произойти и прописать в букварь. Ну еше вариант,что фашисту и в голову не пришло прописать в букварь ,что кто-то вскроет релюшку сверху для почистки контактов которые находяться внизу и что-то там замкнет.
Олег 8888
25/11/2013 22:45
Владелец котла сказал , что насос жутко гремел, поменяли ротор , и вот - начались проблемы.Да , кстати , забыл написать, прессостат тоже не исправен.Замена не решает проблему...
calinvictor
25/11/2013 23:04
Олег 8888, И что для меня самое интересное ,что при иметации котла,как ты пишешь и имитировал все и пишешь что она работала на столе, тоесть логику соблюдалась, то она в то время была еще рабочей.
Олег 8888
25/11/2013 23:13
Да плата была рабочей после , как я писал проведенных работ.Проверив раз 5 на столе , я привез ее пользователю , далее - читайте выше.После включения котел заработал разжегся и поработал какое то время (сек 10).после выдал ошибку ту самую...
Сейчас играюсь с прошивками.
Вопрос: Кто то может проверить на исправность прошивку данного котла ? Если я ее выложу....
