Котел Ferroli DOMiproject C24-C32 Плата DBM01
vano282
03/12/2013 22:22
Котел Ferroli DOMiproject C24-C32 Плата DBMO1 не светятся индикаторы.При поступлении в ремонт блок питания рабочий. Заметно ,что менялась FSD210.Плата чистенькая в идеальном состоянии.Поменял ТПИ ,FSD210,4,7 x 400 v и 220 x 35v .Что б не было претензий к блоку питания. 24v и 4,9 есть. На кварце импульсы есть.Процессор выводы 13, 21, 32, 43 ,31 есть по 4,9 v.
Буду признателен ,если кто подскажет каким боком проц контролирует сеть 220v.И подтолкните в направлении поиска.Или скажите, что проц в утиль, а плату на разборку.
grinko
04/12/2013 17:25
vano282, Через оптрон и контролирует.Посмотри наруги на рабочей плате и сравни с проблемной. На 100% убедится в исправности процессора можно перестановкой его из рабочей платы, или на оборот.
vano282
04/12/2013 18:49
grinko, Оптрон. Там их 5. Я еще не со всеми разобрался . Пока только на поджиг и ионизация пламени.Просто не успеваю толком изучить . Cделал отдал.А эта надолго осталась. Она уже пол года валяется у газовиков. Будет время рассмотреть.Я так и предполагал ,что перестановкой процессора проверить исправность. Не очень ты меня обрадовал. Возле разъема Х6 1Ft и W02 -на них есть импульсы,запрос идет. Может и не в проце дело. Может он не видит чего то, потому молчит.
Trosha
05/12/2013 19:37
С оптронами разберись. И укажи правильно название платы в названии темы нету такой платы DBMO1
I.Cherry
05/12/2013 21:30
Да нормально все..мужики.. ну пусть будет DBM-01 или DBM 01.. Все и так все поняли.
Зачем такие мелочи от человека требовать.. тем более знаю, что обслуживает он немного другие котлы ..
Просто пошло наверно у него щас с этими "Ферольками".. улыбка
vano282
05/12/2013 22:21
Название с платы списал. DBMO1 без тире и O перечеркнуто , чтобы не читалось как ноль.В сервисной инструкции DBM01 . - нету. Ничего исправлять не надо. I.Cerry прав пошло с "Ферольками" . Восьмая за 2 дня. Две зависло. Одна с поджигом -пропадает.То есть искра ,то нет .Я не обслуживаю котлы. Так дружане сделал. И поехало.Газовики узнали. Теперь носят платы в ремонт.
А мне ТПИ не дали когда просил.
Electronik22
05/12/2013 22:24
vano282 писал:
Как раз таки ноль перечеркнут, чтобы не читалось как О. Правильно DBM01.
grinko
05/12/2013 23:04
Trosha, Electronik22, Правильней будет Honeywell CS0213E-LS (Sw R215G) подмигивание
I.Cherry
05/12/2013 23:48
vano282 писал:
Ты что , не знаешь где их брать ? хммм...
vano282
06/12/2013 00:37
I.Cherry, Тогда не знал. А теперь знаю. В коробке на окне.
vano282
11/12/2013 17:29
Надо соорудить приборчик для проверки оптронов прямо на плате.Может кто уже изобрел этот велосипед?
anatol22
11/12/2013 21:05
Гугл -"прибор для проверки оптронов" улыбка Не знаешь как проверить - меняй на новые.
vano282
11/12/2013 23:53
anatol22, Спасибо посмотрю.Мастера просят портативный ,чтоб носить с собой на вызов. У меня есть приборчик . Но DIP корпус.!0 лет уже валяется.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 23:15
Понравился пробник на светодиодах мигающих. Но собственно нужна не схема, а как на оптрон подключится . Соорудить что то типа пробника в авторучке.
sergey 73
12/12/2013 09:14
vano282, Тем мастерам, которые по котлам ходят такой прибор абсолютно не нужен, даже вреден.
vano282
13/12/2013 19:51
sergey 73, Ты прав им и паяльник вреден.Я б и руки им поотбивал.Что б не паяли.Там по оптронам целя наука. Они меня как то раньше не трогали, а я их не трогал.Оказывается они и эмиссию теряют и тд. Пришел к выводу, нечего их проверять . Менять на новые. С опытом будешь знать какую.Там их не так много. Разберусь по свободе. Искра и ионизация уже знаю. Осталось три.Хорошо бы кто подсказал ,что какая контролирует. Может когда разберусь и я кому то помогу. Если получится срисовать схему поделюсь с тем, кто поможет.
vano282
20/12/2013 23:28
Разобрались -плата DBM01. Пробник таки сделал. Консультировался со спецами несколькими - никому такая неисправность не встречалась. Везет же мне на заморочки.Тема все еще актуальна.
sergey 73
21/12/2013 09:38
vano282, Видать и не спецы это вовсе, если оптроны в DBM им не попадались улыбка
vano282
21/12/2013 18:04
sergey 73, Так помоги если спец. Может и я тебе чем то помогу.А тот спец в основном по программированию МК.
vano282
21/12/2013 20:47
sergey 73 писал:
Оптроны не при делах. Перебросил все 5 с рабочей платы. Не оно.
КоВлИг
21/12/2013 21:14
интересна скорость решения вопроса, я так понял ни спец по МК не сам не в состоянии одолеть плату, что дальше думаешь делать? ждёшь готового решения?
З.Ы. Раз оптроны менял, предлагаю заменить все стабилитроны (рабочая же плата есть - пока) улыбка
vano282
21/12/2013 23:44
КоВлИг,grinko предлагает переставить проц на рабочую плату. Что бы убедится в его исправности. Но на чужую плату я не буду переставлять . Скажут проц насадили. Отложу в долгий ящик. Или на разборку. Эту плату никто не одолеет.
Ярошевский Андрей
21/12/2013 23:53
КоВлИг, а ведь была
vano282 писал:
Плата чистенькая в идеальном состоянии..
неодобрение
Electronik22
21/12/2013 23:54
vano282, Не drinko, а grinko. А насчет перестановки проца - это он утрировал.
vano282
21/12/2013 23:58
КоВлИг, Видиш 2 человека пристали- оптроны оптроны не в оптронах дело. Вот теперь это отпадает.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2013 23:15
Electronik22, Что то его не видно. Утрировал , а может и есть смысл? Может и перекину, 3 минуты долго, что ли.Если от этого хозяина платы придут .Ярошевский появился ,значит сделаем.Плата чистенькая так и осталась . Никто и не заметит что перепаял оптроны.Из 20 плат один висяк это нормально. Если я не сделал это сегодня ,это не значит ,что я не сделаю ее никогда. Сколько их было в моей жизни висяков ? Тысячи.
Ярошевский Андрей
22/12/2013 00:41
vano282 писал:
такого не бывает.
а проц перекинуть для пробы - действительно вариант.
вернуть потом все на места, и никто ничего не заметит.
vano282
22/12/2013 13:57
Ярошевский Андрей, Вариант, но я не уверен на 100%, что дело в процессоре. И 2 раза таскать проц туда сюда не хотелось бы. А перекинуть и оставить ? А вдруг хозяин пометил и сделал царапинку на 21 ноге. Я не знаю какой вывод проца контроль сети. И RESET наверно надо проверить . Есть ли он там, или он только при программировании используется. А может он просто не видит какую то цепь? Была бы схема ,но схему никто не даст. И вообще , есть ли она у кого?
vano282
27/12/2013 12:10
Пока отложим в долгий ящик. Придут еще платы . Будет с чем сравнить. А пока всех с наступающим Новым Годом.
vano282
30/12/2013 18:14
Ярошевский Андрей, Пришло 2 платы от этого же хозяина. Перекинул проц c не рабочей платы на рабочую. Проц не при делах. Интересно то, что пришла еще одна плата, с такими же симптомами. Теперь 2 такие. И жаловался на то, что в одном доме постоянно аварии с платой происходят.И похоже эти 2 платы с этого дома. Обзвонил нескольких мастеров -никому такое не встречалось. Неужели правда никому никому не встречалось?В городе спросить не у кого.
I.Cherry
30/12/2013 18:22
vano282, смотри обвьязку.. скорее там проц не приделах..
vano282
31/12/2013 00:13
I.Cherry, Та буду смотреть. Рабочая плата есть . Будет с чем сравнить.Надо понять от чего он заткнулся. И почему 2 одного и того мастера. Пробовал откинуть диод что на 2 -й оптрон. Засвечивается, но начинает перезагружаться. Казалось бы должен заткнуться . Значит еще одна цепочка контроля сети есть.Если от внешнего бп запитать, а на плату не подать сеть ,индикаторы не засветит.
vano282
06/01/2014 17:29
Переставил проц с рабочей платы на 1 и 2 не рабочие. Платы не заработали. С платы 1 и 2 переставил поочередно процессора на рабочую плату.N1- засветился и постоянно перезагрузка. Миг все три потом 3 раза желт и кр. И по новой. N2 -засветился как положено и остался мигать желтый. Но с обвязкой он в работу не пошел и выдал ошибку. Но главное засветил индикаторы.Значит дело в платах. 2 аналогичные неисправности или это типовуха?
Удивляюсь неубиваемости процессора - после четырех перестановок он еще и работает.
В теме собрались ведущие спецы и с процессорами. Неужели не справимся? Обзвонил человек 5 -никому такое не попадалось. А тому что попалось -тот даже не пытался что то сделать . Списал все на неисправный процессор. Плату на разборку.Я подожду может поможет кто.
I.Cherry
06/01/2014 19:12
vano282, а оно тебе надо?
Рождество в полуночь.. Выбрось нафиг с головы фигню всякую..а то ТПИшками закидаю! улыбка , твои не помогут.
vano282
07/01/2014 18:43
I.Cherry, Та уже успокоился. Как сказал один мой коллега ,старый теле мастер - А кто это оценит? ТПИ иногда спрашивают на другие модели.На Ferroli есть пока.С вайланта во дворе валяется транс, он потяжелее, надо было тем по голове дать .Что б выбросилось из головы.
I.Cherry
07/01/2014 20:25
vano282, голливудская улыбка
disya
07/02/2014 00:40
vano282, А осцилограмы сверяли с теми , что я Вам скидывал?Я их снимал с рабочей платы, правда на столе, без датчиков. Недавно снял еще осц на оптроне контроля сети, если нужно,- поделюсь.
vano282
08/02/2014 22:34
disya, Спасибо. Поделись конечно. Пока отложил. Собираю информацию.Наверняка типовуха. Но никто не скажет и не поможет. И никому не встречалось.Человек 10 уже опросил. Может схему сделаю. Надо плату трупик. Пока у меня нет. И настроения копать пока нет. И плат в ремонте нет для сравнения. Есть предположение что проц не видит регуляторы 10 кОм.Изучать надо плату.Если что нарою сообщу.
vano282
07/11/2014 19:30
2 новости плохая и хорошая.1- Еще одна плата с такими же симптомами. И что интересно ,от одного и того же человека. Невероятно но факт.
2- Появилась схема на DBM01A.Теперь дело за настроением и свободного времени немного.Сделать схему можем на любую плату. Надо плату рабочую и голую без деталек.
КоВлИг
08/11/2014 01:02
vano282, молодчик!!! теперь дело за малым... 07.11.14 ты задал вопрос, ждём результатов.
Ярошевский Андрей
08/11/2014 15:41
vano282 писал:
повыпаивать детальки из рабочей платы - ерунда.
главное, чтоб, после восстановления, она стала снова рабочей голливудская улыбка
vano282
08/11/2014 21:12
Ярошевский Андрей,В моем случае это плата донор .Газовики дали. Ее не надо восстанавливать.
ruselj
11/11/2014 00:17
Здраствуйте,я извеняюсь что не по теме,но нужна помощ по Honeywell DBM01,нужен диодный мост D1108S,но негде немогу найти,подскажыте пожалуста чем можно заменить?Заранее спасибо.
Ярошевский Андрей
11/11/2014 01:21
ruselj, написал бы в профиле - откуда сам, можно было бы посоветовать- где взять.
ставь что угодно на вольт 700 и 1 ампер
vano282
05/12/2014 20:11
Наконец то появилось время и вдохновение. Изучил немного схему. Вычислил неисправность.Все три платы сделал за 20 минут. Завтра отправляю. Удивило то, что одна и та же неисправность на трех платах.И еще больше ,что от одного мастера.
Я понимаю ,что бывают типовухи. Но чтобы так совпало. Пороблэно. До бабки надо.
Знакомый с монитора
06/12/2014 06:03
Ярошевский Андрей, а кто это был выше?
vano282, а что такое 282?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 07:06
vano282, никогда не говори , что ты телемастер ... Это НИЗЗЯ!
sergey 73
06/12/2014 08:10
vano282 писал:
Причину неисправности устранил.
vano282
06/12/2014 20:27
sergey 73, Что и у тебя такое было.?Причину неисправности не знаю. Хотелось бы узнать.Но думаю что не в плате.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2014 19:37
Знакомый с монитора писал:
НИЗЗЯ Блин , кто вам делал эти платы, когда вы смотрели на транзисторы и микросхемы ,как баран на новые ворота? Кто вам мобилки прошивал и русифицировал? Кто магнитолы снимал кодировку?Кто платы со стиралок делал?Та и сейчас платы делают в теле мастерской, потому что руки кривые у газовщиков.
PS . 282 номер дома не догадался?
sergey 73
06/12/2014 21:01
vano282 писал:
Не веди себя так! Будешь наказан.
Lavrishin
06/12/2014 22:32
sergey 73 писал:
...Не веди себя так! Будешь наказан.
Это точно. Если надо, то у нас рука не дрогнет...
vano282
06/12/2014 22:46
ОК.Спасибо за компанию.
Lavrishin
06/12/2014 22:54
vano282,
Бульбы из носа давить не надо. Иначе - получишь по полной программе не глядя на то что ты такой ГРОСС-таелемастер...
vano282
07/12/2014 10:48
Цитата с вашего форума < Однако начинающие мастера безусловно могут получить помощь от опытных мастеров, при условии грамотной формулировки вопроса и беспрекословного соблюдения правил форума и конкретного раздела.>Где мастера и где помощь?Год тема висела.
И что конкретно я нарушил ? Что б впредь не повторилось.
Ярошевский Андрей
07/12/2014 18:16
vano282 писал:
Блин , кто вам делал эти платы, когда вы смотрели на транзисторы и микросхемы ,как баран на новые ворота??
Знакомец с Монитора был с мисрохемами на та, когда ты, vano282, еще пожалуй под стол пешком бегал.
поэтому не надо так!
ДОБАВЛЕНО 07/12/2014 19:17
юмор следует воспринимать адекватно
grinko
07/12/2014 18:51
Хлопцы ! Ну нельзя же так vano282, пожилой уже человек , а Вы его как пацана... Тем более коллега ,электронщик! Хватает же баранов над которыми можно а иногда и нужно поизмываться .
vano282
07/12/2014 20:10
grinko, Спасибо за поддержку. Отобьюсь . Не такой уж я ботаник. Маю статус УБД. Только тормоза у меня слетают ,когда меня пинать начинают. А когда я пешком под стол бегал ,микросхем не было.Приемники детекторные только начинались.
Тема наверно в мусорку толку от нее никакого. Так познакомился кое с кем и то хорошо.
Знакомый с монитора
07/12/2014 21:13
vano282, ты не обижайся , но телемастер - это не профессия .Это равносильно - поломойка . Понятно ведь , чем человек занимается , но все таки... Но у нее должность - техничка (это вкратце) , а собственно - техник по обслуживанию напольных покрытий ... улыбка . А телемастер - это телерадиомеханик , ни больше , ни меньше. И я начинал свою "карьеру" с телерадиомеханика , а не с телемастера ...
И делал то же , что и ты , так что ни надо , коллега тарахтеть лишнего .
Давай лучше по соточке накатим? голливудская улыбка
Trosha
07/12/2014 21:45
Больше половины начинали с телерадиомехаников.... Но вопрос остался открытым платы сделаны??? Конкретно чего там сделано??? Решение вопроса в чем????
vano282
08/12/2014 23:33
Знакомый с монитора, Да правильно радиомеханик . Соточку накатил.Теперь молюсь ,что б доехали.
I.Cherry
09/12/2014 21:39
vano282, а что так?.. трансы перестал мотать?.. за платы взялся..
Соточку накатил.
переставай бухать - а то сопьешся еще на старость..
vano282
10/12/2014 19:31
I.Cherry, Коньячком еще никто не спился. Трансы есть на ферольки. На Аристон надо будет .А насчет платок ,так одному сделал -узнали и носят теперь.
