Immergas EOLO Star 23kW плата упрвления не работает
s.a.k.
04/12/2013 10:51
Добрый день! Хороший знакомый принес плату DIMS09, угробленную в процессе подключения к ней внешнего контроллера, как я понял к клеммам 40,41(предполагаю, по незнанию пустили фазу). В этой цепи сгорели резюки, стаб(DZ13) и smd 1Bt - были заменены. Базу и эмиттер 1Bt(стоит на 1,5см ниже экрана) шунтирует smd-резистор(слева от транзистора), который выгорел (номинала не знаю, может кто подскажет?), вместо него ставил переменный рез на 10к. Попробовал запустить на столе (датчики имитировал) – не работает, L7805 греется, светодиоды подсветки зажглись. Подключил внешнее питание +5В минуя L7805, ток потребления 0,41А – греется проц ST72F324K6T6, на L1 падение порядка 1,4В. Похоже, что проц сдох, без него потребление ~ 0. Если есть идеи или схема, - поделитесь, пожалуйста. Сам ремонтом котлов ни этих, ни других не занимался и не планировал. Может быть кто-нибудь поможет найти проц или возьмется за ремонт в г.Минске? Хорошие, пусть и глупые, люди мерзнут.
grinko
04/12/2013 12:47
Если греется проц, ему "вечная память" разве что с донора снимеш. Меняй плату !
s.a.k.
04/12/2013 13:12
"Меняй плату" сможет и хозяин котла, принесли с просьбой "оживить"...эх, думал, по первому моему посту понятно: нету у меня донора!
