Ariston Clas 24FF работает на холодную 30 минут и появл. 6P1
eugen977
08/12/2013 12:33
Ariston Clas 24FF работает на холодную минут 30 потом появляется ошибка 6P1. Так же если оставить чтобы остыл минут 10 запускается снова. Еще один странный момент если отключить от сети 220 (после нажатия "Power Off" конечно) если он до этого работал нормально симптом тот же самый 6P1. 6P1 появляется в результате не работающей турбины (турбина перестаёт работать). Есть подозрение что что то греется и перестаёт работать и это что то похоже IC02 или ПЗУ. Мои действия поменял все электролиты по питанию, ULN2003A и реле управления турбиной, проверил датчик дифференциального давления, вернул на заводские настройки. Питание в норме, перегрева на плате нет при замыкании датчика дифференциального давления газовая форсунка загорается. Если кто встречался с подобным случаем напишите пожалуйста. Спасибо
grinko
08/12/2013 13:29
eugen977, Может сам вентилятор?
Electronik22
08/12/2013 15:11
eugen977, Коаксиал по правилам установлен? (Уклон вниз). Мож конденсатосборник уже полный? И профиль заполни.
eugen977, подскажи где покупал нормометр.
dynamit
08/12/2013 17:47
Замени прессостат на заведомо исправный.
eugen977
08/12/2013 21:15
Конденсатозаборник не заполнен, коаксиал не забит, (наклон правда не смотрел) турбина исправная, а пресостат не причем он двухкотактный при включении турбины контакты замыкаются. Смотрел логику работы платы управления, сначала включается турбина за тем анализируется показания пресостата. У меня пропадает сигнал включения турбины с IC02 и как результат ошибка 6Р1.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 22:24
Еще момент, если отключить от сети 220 в момент когда он немного поработал то турбина не включается вообще (сигнала с IC02 нет), если подождать 1-2 минуты то на турбину подается короткий импульс, если 3-5 минут то импульс шире и раскручивает немного турбину, ну а если дать больше времени скажем 10-15 минут то турбина работает исправно.. правда не долго от 30 минут до часа, потом опять тот же симптом
Electronik22
08/12/2013 22:05
eugen977, Сопротивление контактов прессостата проверь, и не замкнуты ли они в тот момент, когда турбина не запускается?
eugen977
08/12/2013 22:44
Electronik22 спасибо. Попытаюсь отсоединить пресостат в момент включения.. если турбина будет запускаться то проблема в нем, заодно проверю сопротивление. Про окисление я как то не подумал
eugen977
09/12/2013 10:48
Ребята скиньте пожалуйста дамп ПЗУ если у кого он есть. Версия прошивки есть в прикреплённой фотографии. Заранее спасибо
eugen977
09/12/2013 19:53
Сопротивление мерил контакт идеальный, последний вариант сменить прошивку.
P.S. Electronik22 спасибо за отклик
superxumuk
23/01/2014 14:43
eugen977 писал:
Вам удалось победить 6P1 ?
Если да, напишите пожалуйста как, замерзаем...(
У меня турбину не крутить прозвонил - нет напруги на клемах, на плате релюху PL01 звонил, на одной ноге 220 на другой, которая на турбину идет 0. На клемах турбины получается 0 и там и там(не обрыв, а именно 0), принудительно подавать 220 не решаюсь т.к. КЗ может быть.
Что делать кто знает?
Ярошевский Андрей
23/01/2014 16:15
superxumuk, для начала прописаться в профиле.
на реле есть еще 2 ноги, что на них?
Electronik22
23/01/2014 16:23
superxumuk, Прессостат смотрел?
superxumuk
23/01/2014 16:54
Ярошевский Андрей писал:
на них тоже 0. Получается на 3 контактах 0 на одном 220.
Извините, не понял что надо прописать в профиле?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 17:56
Electronik22 писал:
Как его посмотреть? В силиконовой трубке кондицата нет.
Ярошевский Андрей
23/01/2014 17:11
superxumuk писал:
на них тоже 0.
относительно чего?
superxumuk
23/01/2014 17:49
superxumuk писал:
на них тоже 0.
относительно чего?
фазы, мерию от предохранителя.
Ярошевский Андрей
23/01/2014 17:53
ну вы , батенька, даёте . недовольство, огорчение
кто ж так меряет.
ищите мастера !
Electronik22
23/01/2014 17:56
superxumuk писал:
Ты хотя бы эту тему прочитал для приличия. Вызывай спеца!
superxumuk
23/01/2014 18:28
Electronik22 писал:
superxumuk писал:
Турбина не крутится, думаю прессостат не причем. замкнул на нем контакты котёл зажегся, соответственно ошибка 6P2.
Эту тему прочитал и многие другие.
Не ты, а вы. Мы с вами не знакомы.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 19:29
кто ж так меряет.
ищите мастера !
Мастера вызывал, его ответ замена платы 12 т.р.
Как померять правильно? схемы у меня нет.
Ярошевский Андрей
23/01/2014 19:31
питание на обмотку реле приходит ?
superxumuk
23/01/2014 19:41
да, постоянка 4,89 В.
superxumuk
06/02/2014 11:32
Отпишусь, может кому поможет:
поменял две микрухи ULN2003A
релюху JZC-43F(оригинал не нашел, подобрал что было)
весь ремонт обошелся 100р.
Да еще, есть резистр по розжигу возле клемы FLAME розовый с полосочками(кор.-чер.-син.-зол.-чер.) многие в инете пишут что он 10ОМ и в магазине радиодеталей мне сказали что он 10ОМ, это не так он 10МОМ, если поменть на 10ОМ будет ошибка 502.
