Нормальна ли такая работа котла Beretta ciao 24 csi
mich1891
23/12/2013 14:58
Добрый день!
Есть котел Beretta ciao 24 csi. Сделан 07-2012. Стоит в однокомнатной квартире, достался от застройщика.
Режим работы на отопление 5-10 секунд работает в максимальной мощности, потом 3 минуты паузы. Во время этой паузы мигает зеленый индикатор. За это время он нагревает воду градуса на 3-5 судя по встроенному датчику.
Но иногда он может проработать и минуту и тогда он уже на минимальной мощности нагревает воду в отоплении градусов на 7-10.
Мощность системы отопления около 5 кВт. Объем около 15 литров.
Это нормальный режим работы для котла? или в нем что-то не исправно?
Ярошевский Андрей
24/12/2013 00:01
нормально для этого котла.
задай температуру 70-80град и установи комнатный термостат.
mich1891
24/12/2013 07:58
Ярошевский Андрей писал:
Вы имеете ввиду термостат на батареи?
calinvictor
24/12/2013 09:05
mich1891, Это не нормальная работа,котел не подогнан под вашу площадь.Он остался на заводских настройках,а с завода он выходит на на 75-100%,тоесть 18-24квт,а котел можно настроить и на 9квт.Возможно у вас настройки остались заводские,а на насосе просто установили на первую скорость.
Ярошевский Андрей
24/12/2013 09:58
mich1891 писал:
перенастроить, конечно, можно. но это уже другая история.
термостат не на батареи, а в помещение.
mich1891
24/12/2013 14:47
calinvictor, Как его перенастроить - выставить программно максимальную мощность? Местный мастер сказал, что они заводские настройки не меняют.
Кстати насос grundfos up15-40. Описание в интернете не нашел, а на нем нет никаких регулировок выбора скорости. Вообще от него идет вибрация, у родителей какой-то welo, так он что включен, что отключен, не вибрирует совсем.
mich1891
24/12/2013 15:35
70-80 градусов это уже не в зоне Авто. Если выставить правее зоне Авто на 80 градусов, то котел будет управляться с комнатного термостата? А то в инструкции написано если термостат, то выставить в зоне Авто.
Я сейчас посмотрел если даже выставить в самое крайнее правое положение в зоне Авто, то котел все равно первые 10 секунд работает на максимуме. То есть надо регулятор на котле выставлять еще правее.
Ярошевский Андрей
24/12/2013 16:46
котел будет управляться с К.Т.( при подключении оного к котлу) в любом положении регулятора температуры СО.
как бы ты регулятор не устанавливал, во время старта он и так выходит на максимум.
calinvictor
24/12/2013 20:58
mich1891, Смотрите инструкцию параграф 4.5.2.Надо иметь манометр и навыки.Насчет насоса я не прав в вашей модели одна скорость.
Проверьте фильтра если есть под котлом,и не попал мусор в байпасную линию
mich1891
24/12/2013 21:45
calinvictor писал:
Спасибо! Инструкцию видел. Сам в котел не полезу, вызову мастера.
calinvictor писал:
Фильтр один на обратной линии после коллектора.
И как проверить байпасную линию? Разобрать ее?
ДОБАВЛЕНО 24/12/2013 22:50
Теперь ясно. Спасибо!
И почему они сделали, что если выставить до 70 градусов, то первые 10 секунд работает на максимуме, а если больше 70, то почти сразу переходит на минимум.
mich1891
27/12/2013 10:34
Отчет о проделанных экспериментах))
calinvictor писал:
1. Максимальная мощность во время розжига котла не регулируется с помощью "программных" средств.
2. Установка максимального давления 90 мм водного столба, ни как особо не повлияло на работу котла. Стал только почаще работать без такта. Раньше было в час один раз работает долго, сейчас раза 4.
alecs 66
27/12/2013 23:52
Регулировать надо максимальную мощность в режиме отопления, а не крутить газовый клапан. Сказали же -- инструкция параграф 4.5.2!
mich1891
28/12/2013 15:30
alecs 66 писал:
Я по этому пункту и регулировал. Выставил максимальную мощность на самый минимум. Но при розжиге котел все равно на 5 секунд дает давление газа 120 мм водного столба - максимальная мощность для горячей воды.
Что я делал:
1. выключил котел из розетки.
2. установил перемычку jp1.
3. включил котел
4. установил перемычку jp2
5. поставил максимальную мощность регулятором температуры горячей воды на самый минимум.
6. убрал перемычку jp2
7. убрал перемычку jp1
8. Выключил котел из розетки
9. Закрыл крышку.
10. Включил котел. Изменений в максимальной мощности при старте не заметил.
Что я сделал не так?
Petr1888
01/01/2014 18:22
Котел при этом выдавал соответствующую индикацию на дисплее?
mich1891
06/01/2014 21:16
Petr1888 писал:
Дисплея нет. Светодиоды мигали. Когда крутил ручки, то котел реагировал на это уменьшением/увеличением давления газа.
