ARISTON UNO 24-свет красный,турбина,поджиг есть-нет пламени
adelka007
30/01/2014 21:12
Такая проблема
Периодически самостоятельно перезагружается и работает дальше (уже около 2х лет так).
В последнее время - возникает ошибка 2-3 раза в сутки: горит красная лампочка, работает турбина, слышны щелчки поджига - но звука воспламенения нет.
Куда смотреть?
Если на плату, то что менять?
(уже две платы есть, на каждой что-то меняли - котлу лет 8)
alecs 66
30/01/2014 21:18
Не надо останавливаться на достигнутом -- пора иметь два котла...
adelka007
30/01/2014 21:26
ага, один мастер сказал менять плату. Вот и купили.
Лучше бы по делу, -20 за окном улыбка
Electronik22
30/01/2014 21:33
adelka007 писал:
Куда смотреть?
Для начала на газовый клапан, открывается ли он. Потом на плату, в то место, которое отвечает за его открытие.
Васильцун
31/01/2014 22:56
Перезагрузка:Поменяй все реле и електролиты на блоке питания (плата)
adelka007
31/01/2014 23:33
Electronik22 писал:
adelka007 писал:
Куда смотреть?
пока не лез, уже сутки без аварий.
Как проверить, открывается ли газовый клапан?
Если проблема то есть, то временами нет, скорее всего клапан? Может ли он засориться?
Trosha
01/02/2014 09:40
Напряжения проверь на катушке безопасности. Засориться он не может. Скорее всего реле подгорело.
Vi-kont
01/02/2014 22:18
возможен обрыв катушки безопасности на газовом клапане (встречал такое пару раз), проверяется заменой катушек.
