Котел Beretta CITY24CSI не выходит на полную мощность
CITY24CSI
04/02/2014 20:34
Котлу 3 года . 2 года работал без проблем . Сейчас температура на выходе не более 70 градусов. С 40 градусов до 70 нагреваеться за 1,5 минуты и остывает в этих пределах за 3 минуты.При нагреве ощущение как будто котел закипает. рёв в три ручья рёв в три ручья
syncro
05/02/2014 19:58
когда в последний раз было ТО ?
CITY24CSI
05/02/2014 22:29
Осенью снимал насос и дымоотвод./воздуховод.Проверил,все нормально.Теплообменники не чистил,кстати чем и как их чистят.Все работало идеально.Проблемы начались пару недель назад .Сейчас вообще непонятка. Нагреваеться градусов до 70-75 ,потом падает градусов на 10-15 , потом опять включаеться и почти сразу же отключаеться ,но перед этим в котле начинает бурлеть,как вода с воздухом.
habitat
05/02/2014 22:42
А фильтр по СО проверен?.
При росте температуры давление в СО поднимается быстро или нет, как манометр реагирует?
syncro
05/02/2014 23:13
CITY24CSI писал:
промывать теплообменник
CITY24CSI
09/02/2014 10:54
При росте температуры ,давление не реагирует.Может давление в расширительном баке упало,проверю
Ярошевский Андрей
09/02/2014 21:46
CITY24CSI, не мели чепуху.
а сделай что советуют.
alecs 66
10/02/2014 21:36
CITY24CSI, чем быстрее вызовешь специалиста, тем меньше проблем придется устранять в котле.
