Коте FonteCal - журчит вода в радиаторах при работе
botsmanold
28/03/2014 16:15
Воздух с радиаторов (шайба раевского?) стравливал, все равно при работе журчит - ночью спать мешает).
Лечил прикрытием крана пропорционального на радиаторе, полное открытие вроде 6, зажимал до 3,5, но слышал от хозяина (дом куплен), что сильно зажимать нельзя.
Инструкции на котел нет (нашел на итальянском только в инете).
Подскажет может кто куда копать?
олса
28/03/2014 16:42
А перевести инструкцию(Гугль) - что не позволяет?
botsmanold
29/03/2014 22:29
Гугль позволяет, Вы пробовали итальянский переводить?
Судя по совету - не пробовали
alecs 66
29/03/2014 23:51
Стравливал ---- это не значит, что стравил.
grinko
30/03/2014 12:21
Батареи , случайно не алюминевие?
alecs 66
30/03/2014 22:48
У меня в комнате батареи "биметалл", сразу за стенкой котел - напольник и насос, система атмосферная. Журчало, пока весь воздух не вытравил. Сейчас можно уловить, если приложить ухо. Могу посоветовать botsmanold поставить в комнату аквариум и не выключать на ночь компрессор -- батареи уже точно мешать спать не будут.
botsmanold
03/04/2014 11:04
Батареи алюминевые, да. Аквариум мысль, но рыбки сдохнут - дом загородный (жилой как дача).
Вопрос как стравить? (Может в котле есть клапан какой?)
Либо батареи с полостью внутри (мож модель такая) и полностью не стравить?
Ярошевский Андрей
03/04/2014 18:48
botsmanold, практически все батареи внутри полые.
независимо от модели стопудово
Знакомый с монитора
03/04/2014 20:25
botsmanold, ху из "шайба раевского"? Как и чем выполнена система СО? Котел здесь на 99,9% не при чем.Имхо вся проблема в системе отопления...
alecs 66
03/04/2014 23:11
botsmanold, обычно на радиаторах ставят краны Маевского (может, у вас другая система?). А травить воздух надо подольше -- открыть кран и сливать воду минуту - две на каждой батарее. Перед этим дается давление в систему побольше (ок. двойки).
Val64
04/04/2014 00:23
http://radiatory-krasnoyarsk.ru/korrozija-v-aluminievyh-radiatorah
grinko
04/04/2014 03:32
botsmanold, Ну вот тебе Val64, хорошую ссылку дал , вот от туда кусочек : Результатом всех этих бурных и разнообразных химических реакций является не только образование различных солей, которые попадают в теплоноситель (ну это в общем-то безопасно, разве что еще более усиливается нестабильность кислотно-щелочного баланса теплоносителя), но и выделение в результате газа водорода, которому некуда деваться, кроме как накапливаться в алюминиевом радиаторе.
Вот это уже действительно серьезно - так как в условиях агрессивной среды теплоносителя вышеперечисленные химические реакции могут происходить очень активно, и накапливающийся в алюминиевом радиаторе водород может попросту РАЗОРВАТЬ РАДИАТОР.
Именно поэтому в инструкции к любому алюминиевому радиатору можно прочитать, что в комплекте с ним обязательно необходима установка воздухоспускающего клапана или крана Маевского, и нужно его не только установить, но и регулярно им пользоваться для выпуска скапливающегося в радиаторе водорода.
Ярошевский Андрей
04/04/2014 09:17
grinko писал:
верится с трудом, на котлах же установлены аварийные клапаны на 2,5 , 3,0 бар.
при таком давлении радиатор не должен разрушаться.
grinko
04/04/2014 10:24
Ярошевский Андрей, Ну, улыбка это же общеобразовательная информация подмигивание хотя, при центральном отоплении все возможно...
Val64
04/04/2014 11:08
Ярошевский Андрей писал:
grinko писал:
Речь идет когда на радиатор установлено два крана. при перекрытии обоих кранов и продолжающейся реакции аварийник котла не поможет.
botsmanold
07/04/2014 13:11
Сорри, естественно Маевского краны (ни разу не сантехник, просто от скуки делаю многое руками вот и перепутал).
Спасибо alecs 66, попробую подольше потравить воздух
Остальные ответы как с форума BMW, парни, я максимально подробно пытаюсь описать проблему, тут же рыбки, водород... Сколько времени понадобится, чтобы тому водороду накопиться посчитайте, потом пишите.
Есессно для НУ, а не кислоты
grinko
07/04/2014 14:10
botsmanold писал:
60 пузырьков за 60 секунд.
Val64
07/04/2014 15:42
botsmanold писал:
Прежде чем что то написать - хотя бы погуглите на тему... http://www.youtube.com/watch?v=cvja3v_dfJc роликов в инете с горящим водородом из алюминиевых радиаторов целая куча.
grinko
07/04/2014 21:07
Val64, браво! браво! браво! классно!
botsmanold
08/04/2014 14:06
считать не пробуй, дай ссылку на ютуб, шоумены блин
Val64
08/04/2014 15:25
botsmanold писал:
Вы первую ссылку читали???!!! в системе отопления со временем кислород из воды уходит. остается вода без кислорода! и при малейшем нарушении оксидной пленки на поверхности алюминия при нормальной кислотности алюминий реагирует с водой, при этом выделяется водород. далее при реакции остальная оксидная пленка может слететь и вся батарея уже идет в реакцию. кстати - в щелочной среде это еще быстрее произойдет ( а не кислотной как Вы считаете). По поводу ссылки на ютюб - моя что - не открывается? тогда сами в поиске вбейте три слова : водород алюминиевые радиаторы.
Val64
15/04/2014 00:12
опыт взаимодействие алюминия с водой http://www.youtube.com/watch?v=YQF0R6UNE1A
SKS
15/04/2014 10:41
Надо поставить пару автоматических развоздушников на те радиаторы в которых скапливается воздух-раз 500 такое делали.Есть с боковым подключением.Насчёт чтоб разорвать радиатор-такого не слышал ни разу.Круто!Сидишь и тут бабах!Может их решёткой какой защищать? улыбка улыбка улыбка
