Viessmann Vitopend 100-w, wh1b - хлопки газа.
Igor78st
09/04/2014 13:02
Котлу около 2 лет. При запуске периодически происходят хлопки газа. При поджиге иногда замечаю отсутствие искры в электродах. Интервал 5-10 разрядов один провал. Явление не постоянное. До этого котёл работал хорошо не беря во внимание трёхходовой клапан. При этом:
1. Проверена тяга - котёл дымоходный.
2. Почищен теплообменник снаружи для исключения снижения тяги.
3. Снята и промыта горелка, продута сж. воздухом.
3. Почищены электроды поджига и ионизации.
4. Выставлены зазоры электродов согласно мануала, промыты в спирте.
5. Проверена фазировка котла.
6. Проверена настройка газового клапана согласно мануала, мин и мах давление на форсунках.
В нашем провинциальном городе оф. представительства Viessmann нет. Специалисты что приходили, смотрели, деньги брали - результата нет. Совет простой замена управляющей платы. Прошу помочь. Подскажите на что ещё обратить внимание. Заранее спасибо.
Electronik22
09/04/2014 16:42
Изоляцию ВВ проводов смотри.
Igor78st
09/04/2014 20:17
Провода пытался смотреть. Да особо что-то увидеть сложно. Провода в виниловой изоляции, а сверху термостойкая оплётка, по которой ничего не видно. Есть предположение что прошивает где-то в месте крепления электродов поджига. Они запрессованы в общий металлический держатель. Как проверить незнаю. Для этого промывал в спирте сами электроды. Думал помогло, но следующий хлопок развеял все надежды.
Electronik22
09/04/2014 20:21
Igor78st писал:
В темноте.
AKVA-TERM
09/04/2014 20:30
"зазор"(расстояние) между электродами какой? попробуйте уменьшить
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 21:36
Хлопки могут быть не из-за провала в розжиге,а из-за известной проблеме этой модели котла.Не одинаковая( не стабильная) подача газа на горелку во время розжига.как результат - хлопок. если так то очень мало людей которые вам смогут помочь! И сами вы не справитесь.только плату менять на новую версию
Igor78st
09/04/2014 21:31
Буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2014 22:40
Igor78st писал:
Буду пробовать.
Зазор между электродами 3 мм. До горелки 8 мм. Нестабильная подача газа - виновник газ. клапан или всё таки плата управления? До настоящего времени два года работал как часы, если не считать трёхходовой клапан.
AKVA-TERM
09/04/2014 22:26
плата!
вълчо стоев
09/04/2014 23:29
Igor78st почищи и дюзы / форсунок / вместе с колекторе на катором они ввинчены изпользуя проволока, сжаты воздух или пылесос если конечно ето не сделано.
Igor78st
09/04/2014 23:59
Форсунки визуально чистые, чистил зубочисткой. Коллектор не снимал, на гайке которая крепит коллектор к газовому клапану есть заводская маркировка краской. По схеме между газовым клапаном и коллектором есть некая газовая диафрагма или демпфер. Кто сталкивался что это и для чего?? Может влиять на явление хлопка??
AKVA-TERM
10/04/2014 00:33
Коллеги! кто работал с этими котлами вплотную,тот знает эту проблему.Не изобретайте лЕсапЕд!
Можно конечно "поиграться" с ним,но это будет колхоз.да и универсальной таблетки(кроме "ремонта"-замены платы) лично я не знаю!Перепробовал многое.но самое результативное это плата!
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 01:43
Не спроста именно эту модель,быстренько сняли с производства бяка
КоВлИг
10/04/2014 01:48
Igor78st писал:
Как проверена тяга?
Как снаружи очистил теплообменник?
В каких технических условиях эксплуатируется котёл(приток, вентиляция и т.д.)?
Igor78st
10/04/2014 13:14
Тяга проверялась колхоз методом. При закрытом газовом кране, зажжённая спичка подносилась как к самой трубе так и в камере сгорания. Пламя со спички стягивает почти мгновенно. Теплообменник чистился снаружи жёсткой щёткой, промывка в мыльной воде, обдувка с компрессора воздухом. Было много мелкой беловатой крошки на оребрении трубок теплообменника. Котёл стоит в частном одноэтажном доме, в кухне площадью 12-13 м2, площадь дома 70 м2, окна пластик, в кухне есть отдельная вентиляция и отделно вытяжка над газ. печкой. Система отопления мет. радиаторы, трубы металлопластик. До этого котла стоял юнкерс на том же месте и в том же вент. канале, проблем не было. Вообще хлопки имеют не системный характер, может сутки проработать и всё ничего. Попытка отследить условия (открывание окна, открывание-закрывание входной двери, подключение-отключение стабилизатора) ничего не дали.
КоВлИг
10/04/2014 17:22
Igor78st, не включать вытяжку, окна поставить на микропроветривание... и понаблюдать при таком раскладе - будут хлопки или нет.
Igor78st
10/04/2014 20:38
Буду дальше проводить эксперименты. По результатам отпишусь.
lemeshkou
10/04/2014 22:00
[quote="Igor78st"]Котлу около 2 лет. При запуске периодически происходят хлопки газа. При поджиге иногда замечаю отсутствие искры в электродах. Интервал 5-10 разрядов один провал. Явление не постоянное.
На розжиге стоит конденсатор на 1мкф и тогда искра хорошая и хлопков нет,но"китайцы" ставят на 0,47мкф и потому мощность искры менее и работает до утечки ёмкости,а потом -хлопки. Поменяй кондюр.
AKVA-TERM
10/04/2014 23:39
Igor78st писал:
Сравните тепловую мощность спички и котла).(это сравнение по простому). Газетку еще прилепите.На дворе 21Век ))).а газовый современный котел еще до сих пор дровами разжигают.
Igor78st
11/04/2014 01:04
Конденсатор - очень даже может быть. Пройдусь по схеме.
SKS
12/04/2014 08:17
Вызывает уважение описание и подход к проблеме.Всем пример.
Насчёт конденсатора-это вряд ли.См личку
ДОБАВЛЕНО Апрель 12 2014
Всё таки не могу удержаться.Володя,ты таким вредным родился или уже потом догнался?Уж кто кто,а ты прекрасно знаешь в чём дело...
КоВлИг
12/04/2014 11:08
SKS, Слава, смущает фраза - 2 года работал без проблем(я думаю что не 2 года, а 3-4года он работал... ты сам знаешь когда WH1B перестали делать... есть ещё много но ладно... ... Если бы он с первого дня себя так вёл... а так он же как то работал без хлопков н-е количество лет...
P.S. Слава я не всему верю что пишут и говорят... так как у меня много раз было такое что звонят и расказывают - ну всё проверели и сделали, но не работает(ну просто чудеса), по приезду на объект оказывается, что из того что рассказывали сделали 5%.
Так и тут : и помыл и продул и спичку в камере сгорание стягивает пламя улыбка и всё сделал, а не работает... улыбка
SKS
12/04/2014 12:34
Насчёт сроков замечание верное-если тока котёл работал всё время.А во всём остальном-синдром воинствующего сервисанта улыбка улыбка улыбка
Igor78st
12/04/2014 14:45
Я не являюсь человеком который зарабатывает на ремонте или на обслуживании отопительной техники. Обратился к форуму исключительно с целью решить проблему, так как повторюсь в нашем городе сервиса по котлам нет, есть люди которые просто собирают деньги. Всё что сделано для ТО этого котла сделано исключительной мной, а не "специалистами" которых я за свои же деньги уговаривал посмотреть и это и то. Отвалить деньги на покупку новой платы - всегда успеется. Спасибо всем не равнодушным за то, что поделились информацией.
Victor2909
13/04/2014 16:39
Слава насчёт сроков стопудово.Последние рекомендации фирмы Viessman особенно для модели wh-1b замена электродов розжига каждые два года.Сам это уже проверил не помагало ничего ни пршивка платы,ни дымоход, ни регулировка газового клапана ит.д.Слава извени . что вмешался ты все таки дока по Viessmanah
ДОБАВЛЕНО 13/04/2014 17:43
SKS
14/04/2014 23:43
Витя-очень толковое замечание.От себя замечу,что электроды должны быть в чёрной а не матерчатой изоляции.А откуда инфа-у нас пока такого официально не говорили.Ты был на семинаре?И чё молчишь,не делишься опытом экстремист ты эдакий? улыбка улыбка
