junkers euroline zs23-1ae. помогите с ремонтом платы
alexfat44
29/04/2014 16:56
Всем доброго времени суток. Помогите кто чем может. У меня в эксплуатации этот самый котел junkers euroline zs23-1ae (по крайней мере так написано в гарантийном талоне). Работает с бойлером и зимой только на гвс. Началось всё с того, что стала пропадать горячая вода. Мастера определить поломку не смогли. Мол таких котлов с десяток в городе и ими никто не занимается (Сам я из Костромы). После небольшого перерыва при первом включении котел ведёт себя так:
нагревает до максимальной температуры,
Отключается - при этом горит жёлтый светодиод и раз в 10 сек включаются еще три (45,60,75). Затем температура опускается до 60
Горелка опять включается на небольшой промежуток времени, нагревает до 90 и гаснет
После этого горит только жёлтый индикатор и моргает раз в 10 сек со всеми зелеными. По мере снижения температуры, светодиодов моргает меньше. Пока температура не падает меньше 40 - тогда моргает только жёлтый и всё. Далее больше ничего не происходит. Я так понимаю, что это прошивка. Я не спец, но месяц назад с помощью интернета, рук и головы отремонтировал напольный котел domusa (высох конденсатор в блоке контроля пламени). Хотя 'спецы' вынесли вердикт - либо замена блока либо замена котла. Пришлось за последние пару месяцев разобраться в принципе работы газового оборудования. На форуме нашёл много инфы, видно что люди сидят толковые. Помогите советом. Или специалисты неподалёку отзовитесь! Очень бы хотелось отремонтировать собственными силами, но готов на ремонт за денюшки, если дойду до предела своего интеллекта). Заранее благодарен. Надеюсь на понимание.
P. S.: в доме маленький ребёнок и сами понимаете, что отсутствие горячей воды создаёт неудобства и вероятность болезни малыша.
alexfat44, укажи способы управления...
grinko
29/04/2014 19:42
Прошивка тут не причем. Начни с замены датчика температуры гвс.
alexfat44
30/04/2014 09:04
Благодарю за скорые ответы. Сегодня измерил сопротивление датчика перегрева на холодном котле - он замкнут. Сопротивление датчика температуры при холодном котле (20°С) - 10кОм
Все вышеперечисленные манипуляции совершал на "летнем режиме" (цо на минимуме). Прошу не судить строго, но трехходовой с помощью вставленной шайбочки находится в положении гвс. Привод трехходового не работает, а очень хотелось горяченькой водички. Отложил этот вопрос до момента полной работоспособности котла.
Ярошевский Андрей
30/04/2014 15:26
alexfat44, может шайбочка его (трехходовой) недовставляет.
попробуй, отключив питание, перевести привод в состояние "ГВС" и так и оставить, питание не подключать.
давление в котле в норме?
alexfat44
30/04/2014 18:09
Ярошевский Андрей писал:
Шайбу вставил специально, чтобы трехходовой был только в положении ГВС. Привод трехходового не работает. Ток на него подаётся
Ярошевский Андрей
30/04/2014 21:47
alexfat44
01/05/2014 10:52
Давление в норме.
Не на это надо обратить внимание!
1.Моргает жёлтый светодиод - это изначально ненормально
2.После двух циклов нагрева котел просто засыпает
3.При этом не выскакивает никакая ошибка
ДОБАВЛЕНО 01/05/2014 11:58
Котел работает с бойлером и соответственно с выносным датчиком температуры. Но котел не обращает на него никакого внимания.
AKVA-TERM
02/05/2014 00:15
alexfat44 писал:
При этом как светятся светодиоды ?
alexfat44
02/05/2014 09:02
AKVA-TERM писал:
alexfat44 писал:
Горит жёлтый светодиод, моргая один раз в 10 сек
Ярошевский Андрей
02/05/2014 18:03
alexfat44, покажи свою прошивку.
проверю.
Electronik22
02/05/2014 22:05
Ярошевский Андрей, Не покажет...
AKVA-TERM
04/05/2014 03:41
alexfat44 писал:
Теперь подумай,что это может означать?
ЗЫ.Извини я о решении догадываюсь.но сразу так его тебе давать не буду.Ты сам до него "дойти" должен,раз уж сам полез в котел! Тем более,тебе это интересно.
Думай!!!
alexfat44
04/05/2014 10:20
AKVA-TERM писал:
alexfat44 писал:
Думай!!!
Верно подмечено! Мне на самом деле интересно))). Я пожалуй порассуждаю вслух...
Предположим, что проблема быстрого нагрева в первый цикл в засоренном теплообменнике. Тогда не совсем понятен сон котла после двух циклов нагрева. Так же обе трубы, подходящие к бойлеру, быстро нагреваются - то есть циркуляция всё таки есть. Это значит, что дело не в этом.
Возможно датчик перегрева не исправен. Но во первых, я проверял его сопротивление и он замкнут. На форуме почитал, что так и должно быть. Пробовал просто убрать его из схемы - котел показывает ошибку. Да и опять таки, при чем здесь полное безмолвие котла?
Я больше склоняюсь к варианту неисправности платы. Объясню почему. Жёлтый светодиод моргает каждые 10 сек. С ним в такт моргают светодиоды температуры. Количество светодиодов соответствует температуре в данный момент времени. По мере остывания котла, светодиодов моргает два... Потом один... Пока не остаётся моргать только жёлтый. Это не нормальная индикация котла. Жёлтый диод должен гореть постоянно.
Бездействие котла вообще непонятно!!! Он как будто просто засыпает. Цикл нагрева больше не повторяется. Если только не отключить котел на часик. Видимо в мозгах у котла происходит какая то перезагрузка и он вновь готов одарить меня нагревом, но всё теми же прежними скупыми двумя циклами!!!
И последний факт в пользу моего предположения о неисправности мозгов - пару раз мне удавалось обмануть котел и не дать ему часовой передышки. В этих случаях я просто проверял разъемы, шевелил провода... Вообщем просто тревожил покой платы - и после этого котел оживал сразу после повторного включения.
Вот как то так я думаю. Буду очень удивлён, если кто то дочитает мои бредовые рассуждения до конца. Но искренне надеюсь, что такие найдутся:-) .
grinko
04/05/2014 12:19
alexfat44 писал:
То что плата отображает нстоящую температуру,это не нормально? alexfat44, Ты о желтом светодиоде в инструкции, что нибудь читал?
alexfat44
04/05/2014 13:04
grinko, напишу подробнее. Котел нагревается. До максимальной температуры. Отключается. Горит только жёлтый диод. Дважды моргает примерно раз в 10 сек. Первое моргание происходит в одиночку. Второе через секунду происходит с зелеными светодиодами, в количестве, соответсвующем температуре котла. Вот это я и назвал ненормальной индикацией.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2014 14:18
grinko, инструкцию я естественно читал. Но похожей индикации не увидел.
alexfat44
04/05/2014 15:03
Прошу прощения за некомпетентность. Сейчас сделал следующее... Отключил внешний датчик, расположенный в бойлере. Включил котел. Пламя зажглось На секунду и погасло. После этого котел ушёл в спящий режим, но жёлтый светодиод теперь уже не моргал.
Далее заменил датчик сопротивлением 12кОм - котел стал вести себя как прежде (два цикла нагрева и сон с последующим морганием светодиодов)
Может дело в нем?
AKVA-TERM
04/05/2014 16:53
alexfat44,
Прошу озвучить больше информации об "внешних факторах"(то что не касается самого котла)для нормальных условий работы оборудования!
Подумай сам что может быть немаловажно для бесперебойной работы оборудования! Не забывай о том что любое вроде бы исправное оборудования (такое как например датчики или другие узлы) могут быть условно исправные! Так как их проверка на работоспособность и исправность не всегда корректна.И очень часто ремонт с плавающей неисправностью может быть результативным, только при замене этого якобы исправного датчика или узла на заведомо исправный!
ДОБАВЛЕНО 04/05/2014 17:58
Еще одна подсказка(не обязательно она относиться именно к этой модели котла). У некоторых моделей котлов опрос датчиков НТС может меняться и замена их на простые постоянные резисторы может привести к еще более не понятному поведению котла!
alexfat44
04/05/2014 19:19
AKVA-TERM, хорош ребус!
Прочитав много разных тем на форумах, не раз попадал на вопрос о заземлении котла и диэлектрической муфты на газопроводе. Отдельного заземления нет (металлической шины не видно, в доме вообще все коммуникации и проводка скрыты в стенах). Заземление есть только по средством заземления в розетке. Муфты тоже не нашёл. Но сделано всё путево - датчик загазованности помещения с электрическим клапаном, расширительные баки, стабилизатор напряжения и т.д. Но что без муфты, что без заземления, всё работало 6 лет.
Решил до конца продиагностировать датчик в бойлере.
20°С - 16 кОм
25°С - 13 кОм
30°С - 9,3 кОм
35°С - 7,5 кОм
40°С - 6,4 кОм
45°С - 5,3 кОм
AKVA-TERM
04/05/2014 23:37
alexfat44 писал:
..... Но сделано всё путево - датчик загазованности помещения с электрическим клапаном, расширительные баки, стабилизатор напряжения и т.д. Но что без муфты, что без заземления, всё работало 6 лет.
Поражаюсь твоему упрямству.Потребители не на ровном месте описывали то над чем ты сейчас чуть ли не смеёшся.
То что ты сейчас это говоришь,я слышу от клиентов каждый день.На что им отвечаю шуткой: У меня Дед на тракторе в селе всю жизнь проездил выпивши.ни милиция его не штрафовала.в ДТП он не попадал .Берем сегодня пример с него?То что этот котел так проработал 6 лет.честь ему и хвала.У меня есть клиенты которые раз в год(как минимум) ремонтируют плату у такой же модели котла.уже и пару штук новых покупали.Думали что плохо плату им отремонтировали.но как назло новые еще меньший срок работали чем отремонтированная плата.Слава Богу заменили уже котел.Тоже упрямые клиенты были до безобразия.Твой котел.не хочешь слушать советов-твое дело.Новая плата к этому котлу уже в новом исполнении и поверь не лучшего качества чем твоя версия платы.
Есть над чем призадуматься?
Да и новые модели бюджетных котлов,не всегда лучше старых моделей!
Читай внимательно форумы(Здесь и Монитор),в советах которые тебе давали,а ты их игнорировал, есть "наводка" на направление поиска причины такого поведения котла.Удачи тебе.Но не будь таким упрямым и самоуверенным.Умей слушать.Извини за нравоучения.Но ты хотел разобраться.мы тебе еще пока помогаем!
alexfat44
05/05/2014 00:55
AKVA-TERM,
Не о каких обидах не может и речи быть!!! Это как обижаться на учителя в школе. Я только благодарен за то, что со мной водятся как со школьником. Самоуверен я только в своей сфере деятельности, да и то готов учиться и совершенствоваться. Оборудование сие устанавливал не я и даже не при мне. И это не может не радовать! Хоть тут не я накосячил :-) . понимаю ваш подход к подсказкам, но пока прозрение на меня не снезашло. По ходу читаю между строк... Постараюсь выделить самое главное из всех сообщений и побороть котел морально и физически.
Блин, сам понял, что такую чушь написал- "но ведь раньше всё работало"!!!))). Похоже я миллионный новичок, произнесший это! Но ведь ездил же на машине 10 лет и даже ничего не делал, а тут вдруг бац и сломалась))).
Решено! Для начала исправлю ошибки, допущенные предшественниками - лишним точно не будет! А потом будет видно. Ещё раз спасибо за внимание.
