beretta ciao 24 cai моргает 4 раза зелёным и горит красным
igorshan
26/06/2014 11:25
Котлу 3 года, но в работе совсем не был (с новостроя, газ подключили неделю назад) и по срокам он слетел с гарантии.
Заполнил систему (1.5), спустил воздух воздушником и клапанами на батареях, подал газ и попробовал сделать первый пуск. После подачи питания котёл моргает 4 раза зелёным диодом и потом горит красный.
Если включить кран горячей воды и подать питание на котёл, он мигает туже ошибку, но на втором моргании клацает релюшка и включается насос, который ~ 30 секунд гоняет воду и больше ничего не происходит. Режим устанавливал и зиму и лето, температуру крутил.
Что проверено:
1) Датчик NTC контура отопления.
2) Датчик NTC контура ГВС.
Оба датчика в моём случае имели сопротивление ~6к. Пробовал вместо них подкидывать обычные резисторы номиналом 10-18к, всё равно сабж
3)Гидравлический прессостат. Имеет сопротивление 0 ОМ, пробовал скидывать с него клемы - сабж
4)Предельный термостат (аналогично пункту 3, коротко замкнут, скидывание клем с него ситуацию не меняют, ошибка таже)
5)Термостат дымоудаления аналогично 3 и 4, короткозамкнут
6)Проверен датчик потока, исправен
7) Газовый клапан, точнее его низковольтовая часть (на прозвон 100 ом, при подачи 24 вольт клацает)
8) Вся проводка от датчиков к плате.
9) на плате проверены переменные резисторы установки режима(p1), температуры горячей воды (P2), кривой обогрева (p3). Исправны.
Таким образом, на плату приходят все верные сигнал с датчиков, но запуска нет. К слову, если скинуть с платы все коннекторы датчиков (cn9, cn10, cn11) - то всё равно сабж, тоесть таже самая ошибка.
В cn5(внешний термодатчик) установлена перемычка , jp1-jp4 пустые,
Плата красного цвета, внешне новая, внешне не имеет никаких горелых элементов или физ. повреждений. Маркировка 11600093rev03.
Вопрос: Что ей (плате) не хватает для запуска ? Есть ли у этой платы дебаг порт, в который она скажет что с ней не так. Также ищется сервис манюал или схема . Буду очень признателен, если кто-нибудь поделится.
grinko
26/06/2014 16:24
igorshan, Оформи профиль! С какой частотой мигает зеленый? http://monitor.net.ru/forum/beretta_ciao_2010-download-29835.html
igorshan
26/06/2014 18:16
~1 раз в секунду (пол секунды горит, пол не горит),
Снял плату у вместо датчиков, обвесил её резисторами. Ведёт себя также (тоесть на 3-ем моргании включает реле насоса), но после 4-го моргания загорает красный светодиод.
Я так понял исправный котёл при включении всегда должен моргать 4 раза зелёным?
grinko
26/06/2014 19:26
Мигает
с
частотой
раз
в
0,5
секунды
временная
остановка
котла
по
одной
из
следующих
причин
которые
могут
устраняться
самостоятельно
без
вмешательства
человека
сработал
гидравлический
прессостат
время
ожидания
приблизительно
10
минут
переходный
этап
перед
розжигом
На
этом
этапе
котел
ожидает
восстановления
нормальных
рабочих
условий
Если
по
истечении
этого
времени
котёл
не
вернетс
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 18:29
Цитата с страницы 22 инструкции.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 18:31
Похоже у тебя нет опроса датчиков, меряй на них напругу.
igorshan
26/06/2014 19:34
У меня сейчас на столе голая плата лежит, которую я запитывал от лаб БП (+25В на плюсовой вывод D13). Запустить её удалось по совету доброго человека - CN9 выводы 4 и 5 замкнул, после чего сделал сброс и плата стала вести себя адекватно (клацнула несколькими релюшками и дальше моргает зелёным). Интересно, что на котле на cn9 приходят только 2 провода c датчика угарного газа. Сейчас поеду на котле тестить.
grinko
26/06/2014 19:48
4 и 5 контакт стоит перемычка на турбо варианте она и определяет что видеть плате термостат или прессостат.
igorshan
26/06/2014 23:06
Котёл не турбо. После установки платы включился и бесконечно гонял воду насосом, газ не пускал и не зажигал. После снятия перемычки CN9 (4,5) заработал. Таким образом: без установки коротыша cn9 (4,5) мне не удалось вывести плату из аварии. Вот такой вот странный случай. Сейчас всё гут.
