Газовый клапан honeywell vk8515mr4009’
valeriannn
05/08/2014 22:00
Газовый клапан honeywell vk8515mr4009’, нужна инструкция на газовый клапан.
calinvictor
05/08/2014 22:54
valeriannn, Пять минут поиска и пожалуйста http://oem.honeywell-ec.ru/files/VK41хх,%20VK81хх_CVI.pdf или чем то не устраивает?
valeriannn
06/08/2014 08:34
calinvictor писал:
calinvictor, если внимательно прочитаешь маркировку, то поймешь , что это не он: (Газовый клапан honeywell vk8515mr4009)
ДОБАВЛЕНО 06/08/2014 09:38
calinvictor, вот картинка клапана о котором идет речь
valeriannn, "профиль"...
mvolt1
07/02/2018 22:00
Всем доброго времени!
Столкнулся с проблемой... вышел из строя шаговый газовый эл.клапан. Заменил, спустя приблизительно месяц подобная проблема повторилась. Уходит в обрыв одна и та же обмотка (из 4-х). Есть подозрение (мысли в слух, что не хватает производительности регулятора давления (1,5кг/ч). Котел пантера 30KTV. Прошу подскажите куда копать
P.S. может у кого есть сломанный газовый клапан...
mvolt1, заполняйте Профиль... Тема 06.08.2014 года.
mvolt1
08/02/2018 16:17
xarl писал:
С профилем поработал.
Если не сильно затруднит, очень прошу, дайте ссылочку...вымотала меня эта проблема((( сумашествие
