Baxi main four 24f плата после грозы
anteran1
10/10/2014 17:19
Здравствуйте, после грозы плата не подает признаков жизни, плата honeywell cs0261f, на беглый осмотр был найден выгоревший резистор 22Ом, проверен и заменен tny274 и 2 оптрона el817, стала мерцать раз в 2 минуты подсветка дисплея, замерил напряжение- вместо 24В постоянно прыгающее, подкинул с внешнего источника, замигала подсветка дисплея как при ошибке но дисплей не работает, напряжение также прыгает даже при внешнем питании! Встал вопрос о том, что может так просаживать по питанию? Всем за ранее спасибо за дельные ответы!
anteran1, подмигивание
anteran1
10/10/2014 17:33
уже подмигивание
anatol22
10/10/2014 19:24
Какой ток потребляет по 24В ? На сколько " прыгает" напряжение ?
anteran1
10/10/2014 19:28
Ток не мерил, внешний источник на 2А, прыгает 24-6-10-15-24 закономерность такая 24 загораются диоды - падает до 5-7 и по кругу
anatol22
10/10/2014 19:44
Запитай от нормального источника, и ищи, что греется. улыбка
Какое питание процессора ?
grinko
10/10/2014 23:54
Меняй тот 817 что связан с TNY.
anteran1
11/10/2014 06:43
anatol22 писал:
На проце такая же тема 5-1-3 и т.д
ДОБАВЛЕНО 11/10/2014 07:44
grinko писал:
спс, попробую
Leo140969
11/10/2014 16:13
grinko писал:
Тоже было такое, после замены TNY появилось пульсирующее напряжение, менял оптрон в обратной связи.
anteran1
12/10/2014 19:28
Всем спасибо, проблема решена!
Leo140969
13/10/2014 09:16
anteran1, тем не менее, полагается озвучить причину.
anteran1
13/10/2014 16:57
Всем добрый вечер, как было сказано выше поменял 817 оптрон который связан с tny плата ожила, НО поставив на котел получаю ошибку е98 и нет искры, газовый клапан открывается , далее Е98 и перезапуск
Есть еще одна плата которую я сам и угробил, на ней вылетает ошибка е99.. появляется при попытке включения турбины...что может быть недоумеваю....
grinko
13/10/2014 20:05
Тоже оптрон. Но другой подмигивание Посмотри внимательно детали вокруг тр.розжига.
anteran1
14/10/2014 18:49
Я уже все 817 поменял для надежности подмигивание , а ошибка не пропала розжига нет недовольство, огорчение
grinko
15/10/2014 00:24
anteran1, Ну тогда тиристор меняй. Он там один подмигивание
anteran1
15/10/2014 19:41
Спс! Какие мысли есть по поводу другой платы с ошибкой Е99? Появляется в момент когда должна турбина сработать...
grinko
16/10/2014 00:14
Вы будете смеяться , но я повторюсь, - за включением реле турбины следит тоже оптрон. Платы одинаковые?
anteran1
16/10/2014 10:09
хыхыхыхыххы, да один в один! Ладно понял, спасибо буду и там все менять!
casander88
18/09/2015 23:51
На беглый осмотр был найден выгоревший резистор 22Ом, обугленый tny274 оптроны el817поменял все ,лопнули конденсаторы 137и138, все поменял кроме конденсаторов ещё не купил (просто снял) проверил если заработала подключить к котлу не могу (он в деревне) по схеме 220в подаёться на 3и 4 клему подключил и светодиоды не горят иногда раз в 2 мин моргают ...
casander88, профиль...
Dev
04/03/2016 15:41
casander88 писал:
На беглый осмотр был найден выгоревший резистор 22Ом, обугленый tny274 оптроны el817поменял все ...
Здравствуйте!
Подскажите, в какую сторону копать? Потоп убил плату. Умерла TNY274 и резистор 22Ом. Заменил оба, напряжение 24В появилось, но плата не оживает.
Нашел еще неисправную оптопару - первую к реле на картинке - заменил на оптопару с блока питания ПК не точно такую же, но тоже с маркировкой 817. Так возможно?
Вот на рисунке стаб - короткое в обе стороны, т.е. умер вроде. Не подскажите, что это за стаб и чем его можно заменить из компутерных з/частей.
На платах блоков питания обычных ПК, мониторов и принтеров есть стабилитроны 48PH, C15PH, 1N4748A, 1N4756A, TZX12B...
Какой-то из них возможно использовать?
Покупать плату за 18 тыщ. - не вариант... Хочу починить свой котел. Зима, греемся электричеством, но очень дорого...
Заранее спасибо...
Dev, мастер ....
Dev
05/03/2016 06:44
xarl писал:
Dev, мастер ....
Мастеров в нашей деревне - нет... Только самому или плату покупать... Плата - цена заоблачная. Хотелось бы сначала попробовать восстановить. Тем более, что с начала процесса вроде получается двигаться в сторону его решения... Проблема с платой по питанию была изначально и она решена - напряжения питающие 24В и 5В присутствуют. Вопрос - что за стаб в цепи термостата? На сколько вольт? В разных форумах говорят - на 15В, на 27В или на 70В... Не могу твердо пока узнать - на сколько искать... Наверное поставлю сначала на 15В, затем на 22В (имеются в наличии), если не заработает... Пониженное напряжение больших последствий не сделает жеж (если требуется на 70В, например)...
Dev
05/03/2016 10:27
Поставил 1N4748A. Плата запустилась. Все на ней заработало. Но с деталькой не угадал. Наверное все же 70В, т. к. воду горячую готовит нормально, а отопление просто не включает. В режиме ожидания висит и всё. Даже прогон насосом не делает... Буду искать на 70В стаб...
П.С. Он, кстати, очень похож на BZX55C75
П.П.С. я так понимаю как решение можно осуществить последовательное соединение однотипных стабилитронов, например из имеющихся 1N4748A и 1N4756A?
Dev
06/03/2016 08:50
Всем спасибо за помощь, плата починена, котел заработал. Будем надеяться на долго... Вошел в рабочий режим, воду греет, СО - работает...
П.С. Всего в итоге заменен ШИМ, две оптопары возле реле, резистор 22 Ом и стаб на 70В последовательной парой 1N4748A и 1N4756A...
