Ferroli Domitech f24 ,отключается с ошибкой А01
Ashgal67
31/10/2014 08:56
Котел нормально включается ,работает нормально ,через некоторое время включается розжиг, как при нормальном розжиге и отключается с ошибкой A01 ,после reset нормально включается и может работать несколько часов и опять отключится.Газ поступает нормально.
sergey 73
31/10/2014 10:42
Ashgal67, Розжиг включается при работающей горелке?
Ashgal67
31/10/2014 14:45
Да , секунд 5 щелкает(при работающей горелке) и отключается с ошибкой A01
grinko
01/11/2014 02:02
Ashgal67, Самопроизвольный розжиг, случайно,не совпадает с включением каких либо бытовых электроприборов? Какая плата стоит? Выложи фото.
Lavrishin
01/11/2014 12:06
grinko писал:
... Какая плата стоит? ...
Обычно такая = DIMS20...
Ashgal67
01/11/2014 18:04
Добрый день , спасибо за оперативный отклик , проблему нашел , трещина на плате , плата та что на фото , подложил бумагу под плату,плата дугой и уже сутки не отключился,
был бы очень благодарен , если нашелся бы принципиальная схема , легче было сориентироваться где пройтись паяльником.
Заранее спасибо всем .
Lavrishin
01/11/2014 19:03
Ashgal67 писал:
... если нашелся бы принципиальная схема ...
Про то как "нашелся бы" принципиальная схема - вопрос не простой.
Сама собой схема не найдется. Рисовать надо, однако...
Лично я не рисовал - не было необходимости.
Будет возможность и необходимость - накорябаю....
Ashgal67
01/11/2014 19:48
Спасибо , Сам попробую рисовать , если что получится выложу .
Ashgal67
04/11/2014 09:08
Прашел пайальником , Котел заработал . Проблема решена , Всем спасибо .
