газовый котел AEG GKT243 работает не стабильно
korotkov525
05/02/2015 12:38
газовый котел AEG GKT243 работает первый цикл отлично , второй цикл начинает розжиг и через 7-10 секунд перекрывает подачу газа, вентилятор продолжает работать, снова розжиг и снова рубится,хорошо у клиента оказался аналогичный донор с дохлым модулем, поменял все датчики , клапана , причина не устранена предполагаю глюк модуля, питание проверил,220,12,5 все стабильно .Выслушаю любые предположения и советы
sergey 73
05/02/2015 19:27
Не понятно, ошибку показывает или нет?
korotkov525
06/02/2015 08:52
нет ошибку не показывает, я не понял как данный котел ведет контроль наличия пламени , ни каких датчиков нет кроме электрода розжига, да забыл указать вести себя он стал таким образом после замены электрода розжига (со слов клиента)
sergey 73
06/02/2015 09:14
korotkov525 писал:
Я думаю в данной ситуации лучше обратится к мастеру который целенаправленно занимается ремонтов котлов.
djclyde
06/02/2015 10:13
korotkov525 писал:
Электрод розжига и есть датчик ионизации!
вспоминаем nova florida wella compact !
sergey 73
06/02/2015 10:33
djclyde писал:
А это тут причём? Платы у этих котлов абсолютно разные, схема контроля ионизации тоже абсолютно другая
djclyde
06/02/2015 11:56
но принцып один у всех!
а один или три электрода это уже только - тех решение того кто его разрабатывал )
ДОБАВЛЕНО 06/02/2015 11:05
и при том что на флориде тоже только один электрод !
Автор задал вопрос )) я не понял как данный котел ведет контроль наличия пламени
котел осуществляет контроль пламени по одному общему электроду как для розжига так и ионизации
korotkov525
06/02/2015 12:15
мастера в нашем городе отсутствуют , завтра поеду в город за 60км куплю электрод розжига за одно и трансформатор зажигания , есть у меня такое предположение на холдную ионизация проходит нормально, а при нагреве электрода происходит утечка на массу.
djclyde
06/02/2015 12:21
korotkov525 писал:
не факт!
если так судить то можно грешить и на насос и не только
что при нагреве появляеться пробой на корпус но это уже не имеет отношения к электроду!
sergey 73
06/02/2015 13:17
Не нужно ничего покупать пока, если бы была неисправность системы опознавания пламени, котёл выдавал бы ошибку E2. По всем признакам у Вас проблема в другом. Как ведёт себя котёл в режиме ГВС?
korotkov525
06/02/2015 14:04
так -же рубится вода сначала горячая потом холодная
sergey 73
06/02/2015 14:15
Циркуляцию смотреть, настройки газового клапана....говорю спец нужен.
korotkov525
06/02/2015 14:41
прийдётся , ближайший за 100 км, какими только пряниками его сюда заманить? Местные газовики научились только пылесосом работать...Я конечно учился на киповца в 2000г. но тогда таких котлов и в проекте не было.Тему пока не закрываю . может кто по существу добавит...
sergey 73
06/02/2015 14:48
korotkov525, А что Вам добавить? Ведь вы же толком ничего не написали, что проверено.
korotkov525
06/02/2015 15:37
мерил датчики температуры в обрыв при нагреве не уходят, издевался над пресостатом, подменял его, в обрыв не уходит, газовый клапан другой подкидывал, трансформатор розжига менял, реле недостатка воды в контуре,предохранительный ограничитель температуры не рубится да и в ошибку не уходит, не менял датчик давления воды, ну а больше я датчиков не нашёл...
AKVA-TERM
06/02/2015 16:02
korotkov525, А Вы не задумывались что полностью исправный котел может не работать из-за внешних факторов?
Это как один из вариантов такого поведения котла!
Lavrishin
06/02/2015 16:37
korotkov525,
Установи новую чистую 24C01 или очисти установленную на дополнительной плате с DIP-переключателями...
korotkov525
07/02/2015 09:56
так ведь он не выходит на заданную температуру, не поднимается выше 60 при заданной 70.
djclyde
07/02/2015 10:08
где фото модуля управления?
где параметры транса которые вы обещали ?
korotkov525
08/02/2015 10:42
приношу свои извинения , уезжал за товаром, у клиента не был, да и он, что-то не особо названивает.Вчера вызвали газовиков ,померить давление газа , они приехали давление воды измерять.В общем до понедельника, я так думаю без замеров , рекомендации местных специалистов. делать нечего...
korotkov525
10/02/2015 20:39
добрался я наконец до пациента, газовиков так и не было, видите ли у них нечем производить замеры давления газа, произвел замеры по питанию 5в. стабильное вместо 12-17в ,не могу выложить фото, на предварительном просмотре сохраняется, даже пишет , что успешно размещен, но при проверке.....
korotkov525
23/02/2015 14:51
всех с праздником , добрались наконец то газовики , намерили 220 мм.вод.столба.по дорожкам вышел на 24С01 ищу замену пока безуспешно.
djclyde
23/02/2015 17:32
сделай более качественые и подробные фото
а микруха эта это ипром стояла в некоторых балалайках
ее не трожь
korotkov525
24/02/2015 18:45
понял, но где копать далее, оптопару менять???
djclyde
24/02/2015 22:02
korotkov525,
вот там где ты обвел верхний квадрат смотри кондеры резюки и транзисторы кстати маркировку транзисторов скинь ии да оптопару если нечем проверить тогда меняй
да и стабилитрончик там стоит!!!!
