Ferroli F24D не включается
ПАрабеллум
14/03/2015 23:07
Здравствуйте. Плата Bertelly@Partners котла DOMIcompact F24D была залита. При включении начинает работать вентилятор, но запуска котла не происходит. Отсутствует индикация и подсветка дисплея. Пока глубоко не копал-восстановил одну дорожку(коррозия). На 7805 приходит 33В, на её выходе 5В есть. Не подскажет ли кто из специалистов алгоритм запуска по элементам(хотя бы приблизительно)? Спасибо.
djclyde
15/03/2015 09:56
ПАрабеллум, ПРОФИЛЬ! ПРАВИЛА!
Нестор=
15/03/2015 10:06
Lavrishin
15/03/2015 10:12
Нестор= писал:
---у DOMIcompact дисплея нет........и котла такого DOMIcompact F24D тоже нет
Вообще-то есть такой аппарат и дисплей там тоже есть... Картинки смотри.
djclyde
15/03/2015 10:15
Нестор=, Че самый ителектуальный?
тут смотри и читай
http://www.ferroli.co.uk/wp-content/uploads/brochures/archives/Domicompact%20F24%20D%20Manual.pdf
AKVA-TERM
15/03/2015 10:16
Нестор= писал:
ПАрабеллум, ---у DOMIcompact дисплея нет........и котла такого DOMIcompact F24D тоже нет
Да что Вы говорите?
А это тогда что?
Ну Вы и Быстрые)))
ПАрабеллум
15/03/2015 10:19
djclyde, профиль заполнил, советом помочь можете?
Нестор=, и котёл такой есть и дисплей тоже у него есть: http://www.google.com.ua/url?url=http://boiler.kr.ua/files/pdf/c91bece999c620f6c851d7d8f94c1ff0.pdf&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=bTEFVYXWK4_paLr8gYAC&ved=0CBgQFjAB&sig2=_UgSqu2FIJZdMwnzWgeiaw&usg=AFQjCNFNy9Z_XciHYBaq3KhljVQrB66a5Q
AKVA-TERM
15/03/2015 10:22
ПАрабеллум писал:
очень кратко.
1 внутренний тест (тест электроники).
2. тест всех датчиков
3 "вкл.Задания"
3.насос
4.турбина (тест)
5.газ искра (тест газа)
6 контроль пламени
7. выполнение задания (тест)
djclyde
15/03/2015 10:23
и дисплэй не нем есть плата mf08fa-1
ПАрабеллум
15/03/2015 10:30
AKVA-TERM, Спасибо за фото, этот котёл и плата.
Lavrishin
15/03/2015 10:39
ПАрабеллум,
После включения в сеть до засветки всех сегментов индикатора должно пройти примерно 12 секунд. Только потом начинается опрос входов и наличия необходимых датчиков и устройств.
djclyde
15/03/2015 10:41
ПАрабеллум, фото платы СВОЕЙ!!!
и 33 вольта дослона однако будет!
это предельное напряжение для l7805
Нестор=
15/03/2015 10:54
djclyde писал:
f
....оценочных слов не надо. ошибся. извиняюсь
djclyde
15/03/2015 11:08
Нестор=, не парся! не баня - же!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2015 10:26
ПАрабеллум, плату сфотай свою с обеих сторон!
