Ariston UNO UNO Не перевод. на летний режим ТЕМА ЗАКРЫТА
UT5YG
30/03/2015 12:57
Газовый котел Ariston UNO CS.1 402 SCHeda UNO MCU
Котел не переводится на летний режим, сервисант убирает регулятор отопления в "0", переключает режим контура отопления "Зима - Лето", светодиод - "Звездочка" светится. Но котел продолжает работать в режиме отопления.
Изменил настройки на "По умолчанию" не помогло.
Принес плату мне, а я хммм...
calinvictor
30/03/2015 15:16
UT5YG, Изменил настройки на "По умолчанию" не помогло. Это ,что-то новое,если можно поподробней. И еще перед открытием тем надо пробежаться по букварю ,а то непонятно ,что это- светодиод - "Звездочка"
dynamit
30/03/2015 18:30
проверяйте плату дисплея - потенциометры.
UT5YG
30/03/2015 18:32
dynamit: Я очень прошу прощения за такую ересь.
Так толковал мне сервисант.
Когда я начал с него вытягивать по слову, то он объяснил, что после того как он вывел регудятотор "Зима - Лето" в нулевое положение, а потом нажал "Reset", вот это, оказалось, и есть его "Настройка по умолчанию",
Затем котел перегрузился, но отопление продолжает работать.
Вот такая ситуация, беда в том, что я никогда, практически,
не вижу котла и пишу со слов сервисанта.
Прошу прощения у Всех и у Модератора, за это сообщение.
ДОБАВЛЕНО Март 30 2015
dynamit:
Спасибо, я как раз начал это делать.
Переменное сопротивление 2,2 КОм, отличное, работает плавно, не знаю как завязан с ним C33725, он тоже в норме.
Со среднего вывода этого переменника напряжение снимается через резистор 10 КОм на 39 вывод процессора, вывод на диодной прозвонке в норме.
Далее застрял.
Заменить переменное сопротивление, хотя считаю его хорошим, нечем.
В зоне АТО никакая почта не работает
Попробую поменять местами переменики с отопления на ГВС.
Спасибо.
I.Cherry
30/03/2015 20:21
UT5YG, может переключатель "RESET" не работает.. если механический - ручкой поворачивать - все может быть.. у меня такой случай был.
UT5YG
30/03/2015 20:50
СПАСИБО!
Возможно вал рпучки округлен.
Поменяю местами регуляторы и отдам, уже все детали
проверил и причастные, и не причастные к этому узлу..
calinvictor
30/03/2015 21:11
UT5YG, Возможно вал рпучки округлен. Чтобы проверить на столе, тоже вал ручки округлен?
dynamit
30/03/2015 21:54
Этот магазин находится в Луганске, может они помогут - http://radiomarket.lg.ua/index.php
UT5YG
30/03/2015 22:00
TO calinvictor
Я не стал делать обвязку на столе.
А вращается он супер легко и плотно прилягает токосъемник.
TO: dynamit
Унас никакая почта не работает......
UT5YG
31/03/2015 15:46
Виновато переменное сопротивление 2,2 КОм.
AKVA-TERM
31/03/2015 21:01
UT5YG писал:
Где именно такое стоит?
UT5YG
01/04/2015 08:20
Это регулятор температуры отопления.
Lavrishin
01/04/2015 08:22
UT5YG писал:
...Это регулятор температуры отопления.
Заводской переменник должен быть 4,7 кОм.
UT5YG
01/04/2015 09:59
Но на плате стоят оба и отопление, и ГВС по 2,2 КОм, я то же удивился, но они похоже родные.
